Тяжёлое переключение передач
Fairfox писал(а):под шестигранный пруток "на 16"
если не ошибаюсь на моем на 12мм
Ogurets
Авто: Fiat Tipo 1.6 91г
Сообщение Ogurets »
Такие симптомы могут быть при усталости корзины ( кагда лепестки в которые давит выжимной начинают прогинаться и сцепление не доконца выжато) есле так - то скоро п...ц корзине придет.
red_devil202
Авто: Fiat tipo 1.9 TD 1990 г.в.
Сообщение red_devil202 »
Ogurets
да нет , там точно ен карзина , у меня не скриыпов ен туков не запахов ,
Диман
Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
Сообщение Диман »
сливная гайка по книге ниже дачика задн.хода но если посмотрет внемательно то есть болт с медной шайбой ват какраз он
и есть сливной. он находится с торца в самом низу коробки.
а еще может плохо переключатся если при нажатие на пидаль коленвал уходит в перед поэтому не дожимается сцепление и плохо работают скоростя. значит нужно смотреть полукольца на коленвале.
извеняюсь чуть ниже дачика :)
red_devil202
спасибо за совет , поменяю сначало масло а там будет видно стоит лестьв коробку или нет )
Ogurets
Сообщение Ogurets »
кагда лепестки недожимают то не скрипов , не стуков, не вони небудет.
admin писал(а): если не ошибаюсь на моем на 12мм
:? :? :? правильно, на 12
Диман
про полукольца коленвала - прав 100%, часто бывает такая херь
biniteck
Авто: FIAT TIPO 1.4 94г.в.
#23
Сообщение biniteck »
у меня последнее время 3-я стала как будто в пустоту включаться! все передачи нормально, а вот третья как буд-то без кулисы. но включается и не выскакивает! чего ожидать, ребята? а то страшно как-то, на море скоро...
master.ar.don
#24
Сообщение master.ar.don »
biniteck
А что значит в пустоту? Может у тебя только 3я нормально включается, а остальные с усилием!
art-master16rus
#25
Сообщение art-master16rus »
Доброго времени суток
Вчера нашел коробку от темпры 1.6 подойдет ли она к типо никто не знает
#26
Кроче смотри если она под валы с трипоидами, то что нужно бери нераздумывая, главное цена и состояние
DIM47
Авто: FIAT TIPO 1.4
#27
Сообщение DIM47 »
привет типам! Подскажите...приехал домой поставил на 1 передачу, утром я её еле оторвал. На улице -5 в чем проблема?
master.ar.don
#28
А накануне по лужам не проскакивал?
spristyazh
#29
Сообщение spristyazh »
у меня парни вторая вообще не включается,все остальные в норме,вот хочу тяги с кулисой заменить а потом ежели чё лезть в коробку???кто сталкивался????мож тож синхроники менять или точить????? :roll:
nikolay
Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
#30
Сообщение nikolay »
у прошлого хозяина 3-я было пропала, оказалось провернуло шестерню.. после почики через пару лет, уже когда я ездил, стали передачи чень туго включаться... проблема была решена банальным смазыванием рычагов кулисы .
