ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ
tigr39
Пришелец
Авто: FIAT TIPO 1.4
запчасть
#121
Сообщение tigr39 »
добрый день, помогите новечку с фиатом))) У меня Типо 1.4 моновпрыск, беда с 2й передачей, бывший хозяин утверждал, что слизаная шестерня стоит... другая коробка с разборки стоит 300долларов, дорогова то если честно... Полазил по формум и нашел у хозяина разобранную коробку с 1.6 типо. Скажите кто то сталкивался, подойдут мне шестеренки с типо 16 на типо 1.4???? Заранее благодарен!
#122
Сообщение Aleksys82 »
На 1.4 и 1.6 сама коробка одинаковая, разные только главные передачи.
Но только не путать с 1.6 дохц, там кпп другая.
nikolay
Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
#123
Сообщение nikolay »
sul58 к сожалению оригинальность запчастей сильно под сомнением.. а менять любимый типо из-за аху... дорогой якобы детали , я например не стану!
вложил ~800$ а типарь пока стоит.. тоит 2 года.. (был бы фанат lada купил бы за эти деньги на ходу) ...
: ( это без переварки и электрики...если не починю, как в судьбе авто adminа стрелять в "коня" не стану.. - кремирую..
добавлено спустя 29 минут:
колодки т. передние подходят от жигулёв 10-х кажется... сам покупал.
добавлено спустя 2 часа 59 минут:
Анна... я просто вставил "как родные" ничего не пилил...
#124
уточню колодки предние от всех переднеприводных! вазов, встают как родные но только на под тормозные диски диаметром 257(вентилируемые и без) тесть на все 2х валки, и TD
на D и Одновалках стоят маленькие тормазо с диском 240(который можно заменить вазовским диском не вентилируемым 239мм) и маленькими колодками, которые меньше Вазовских.
а еще можно целиком супорта сос скобами Вазовские поставиь,только переходники нушны под тормозные шланги , на вазах шаг резьбы 10/1,25, на фиатах 10/1,1
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Re: запчасть
#125
Сообщение oosimvol »
tigr39 писал(а):добрый день, помогите новечку с фиатом))) У меня Типо 1.4 моновпрыск, беда с 2й передачей, бывший хозяин утверждал, что слизаная шестерня стоит... другая коробка с разборки стоит 300долларов, дорогова то если честно... Полазил по формум и нашел у хозяина разобранную коробку с 1.6 типо. Скажите кто то сталкивался, подойдут мне шестеренки с типо 16 на типо 1.4???? Заранее благодарен!
У 1,4 и 1,6 корпуса одинаковые, а потроха разные. т.е валы и диф не взаимозаменяемые.
1VANS1
Авто: FIAT Tempra 2.0
#126
Сообщение 1VANS1 »
Виктор Акерман писал(а):Может кто уже знает,а может не. что тормозные трубки подходят от Део-сенс.Део-ланус.Там тоже с мелкой резьбой идут.
Большое спасибо! Потекла магистраль не знал с чего ставить.
Поставил с ланоса хватило до шлангов (задних тормозных)в обход колдуна потому что он свое отжил. Тормозит без колдуна машина отлично.
#127
Mixo, все верно. И по колодкам и по суппортам. Только вот тазовские колодки чуть Уже чем родные, и когда захочется поставить оригинал после таза, то может оказаться облом, ибо на диске уже будет ступенька.
А по суппортам я тоже это дело просек, становятся как родные. Только на них рога скобы, куда упирается противоположная колодка, чуть короче чем родные.
#128
в опчем, по-любому лучше все же ставить родные и не выеживаться :)
#129
Ну с колодками то да, а ежели суппорт накроется, то тазовский - очень даже вариант
nikolay
#130
Сообщение nikolay »
200g - конечно - родные лучше- но мне например как сиротинушке и аналог по душе.. ой .. по цене... какое тут уж выё.. живание.. сплошное выжевание(
#131
1VANS1 писал(а):Тормозит без колдуна машина отлично
это ложное впечатление... тормозить она просто стала с меньшим усилием на педаль, но будь готов если на скорости,
на трассе свинья дорогу будет перебегать и тебе придется тормозить в пол резко и неожидано то машину занесет возможно боком.
еще раз чтоб небыло споров про колдуна, были Типо и без колдунов серийно, да. но опять же но, у них достаточно малый диаметр
задних тормозных цилиндров, поэтому из-за малой площади поршеньков задние тормоза у них в разы слабее,
что почти не приводит к блокировке задних колес, соответсвенно это не провоцирует автомобиль на занос.
nikolay
#132
Сообщение nikolay »
admin - верно говорит.
у меня как оказалось вообще на прямую стоят трубки через "разветвитель" но задние колёса не тормозили.. может засор.. может ГТЦ
Но вот когда я "подтянул" ручником на слабо заснежанной дороге , да бы притормозить - такой ЮЗ был "мама не горюй" у меня все воши подохли.. когда несло в чужую машину.. .. хорошо что всё хорошо закончилось - вырулил..
#133
да ты прав, я тоже заметил что они уже , забыл подметить :?
nikolay
ручником на заснеженной и мокрой дороге лучше вообще не пользоваться, да и вообще ручник- это стояночный тормож, если ты не гонщик и не натрениролвался пользоваться им для заносов (и то надо слизывать зубцы ,чтоб он опускался на место сам)вообще на ходу им пользоваться не стоит!
nikolay
#134
Сообщение nikolay »
Mixo, конечно же согласен с тобой...
Дело было в то время, когда я пересел только-только с заднеприводного авто на Цыпу.. а раньше да - гонял.
К сожалению, денежный кризис, впрочем как и обострившийся почему то инстинкт самосохранения не сопутствует гонкам... в общем дорого очень сейчас гонять... :?
severa
Авто: Tipo 1.6 149c2.046
#135
Сообщение severa »
Моторчик на печку можно ли приколхозить или только нужно оригинальный типовский?
