ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ЗАПЧАСТЕЙ
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
#46
Сообщение Stopchik »
G@R$ON писал(а):От какой марки подходит трос сцепления?
Кто-то говорил, что от ТАЗа и подходит с небольшими переделками. Что к чему - я не в курсе...
serj
Авто: fiat tempra 1.6
#47
Сообщение serj »
кто то писал что защита картера подходит от ваз 2110 там много надо переделывать? а то мне родную привезли а она не подошла(2500)стоит ваз 650р стоит металл тот же
Anton
Авто: FIAT TIPO 1.6 1990г.в.
#48
Сообщение Anton »
вот какую инфу нашел -"росик сцепления подходит от "жиги" копроновые ограничители с родного снять подрезать по длинне рубашку на новом поставить огроничители а на конце тросика напоять медную трубку. У меня работает"
Stopchik
#49
serj писал(а):кто то писал что защита картера подходит от ваз 2110 там много надо переделывать?
Я писал и себе такую поставил. В передней части срезать болгаркой небольшие уголки и подогнать дырки под нижние боты крепления радиатора, сзади разогнуть загибы и где-попало просверлить дырки и прикрутить. Предварительно можно вырезать дырку под маслосливную пробку. Я не резал, т.к. при замене масла его обычно вытягивают через щуп.
мыж
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
#50
Сообщение мыж »
fiat tipo 1.4 кто подскажет потекло масло с пыльника коробки с левой стороны, скорее всего и подшипник надо менять каким можно заменить, а то запчасти ждать очень долго в нашем захолустье, и если можно маркировку родного подшипника
[mod="admin @ 1334690410"]читай правила форума внимательно,
ты написал три одинаковых сообщения в разные темы,
если нехочеш чтоб система тебя распознала как спамера и забанила никогда больше так не делай,
у меня нет настроения в админке вычислять кто спамер а кто нет
и потом вытаскивать из списка забаненых.
в следующий раз просто оставлю забаненым.[/mod]
animales
Авто: Fiat Tipo 1.4 mi 91
#51
Сообщение animales »
народ кто подскажет от чего подходят Задние тормозные колодки(барабан) и желательно тормозные цилиндры Фиат Типо 1.4mi
а то вот потекла ночью жидкость сзади завтра на ремонт а работать надо надо быстро поменть надеюсь утром увижу хоть какие-то ответы Эхх утро вечера мудренее
Сегодня день был не очень , но завтра может оказатся таким днём что вчерашний покажется тебе сказкой!
Спокойной мне ночи Баю Баюшки БАЮ )))) :P
#52
если просто потекла жидкость - меняй цилиндрик в сборе,
родной неоригинал стоит в пределах десяти баксов - зачем колхозить?
Напрямую от совкомарок ничего не впихнёшь, проверено многими.
чтобы не уходила жидкость когда ситуация что надо ехать полюбому,
можно временно заглушить выход на трубку из ГТЦ, ищи спец. ключ на 11
(открутить сложно, но можно))))
animales
#53
и так Колодки стёрлись до металла а по звуку я и незаметил (ни скрежета ни шума) и убило тормозной барабан [highlight=red]Сразу же вопрос откуда подходит тормозной барабан[/highlight] хотелось бы новый а то боюсь новый фиатовский будет стоить миллиона два ! что по поводу колодок в городе ненашёл только под заказ !времени небыло пришлось ставить другие --чуток подумав и прикинув все за и против подошли чётко по размеру колодки с ТАВРИИ(заз) комплект на одну сторону обошёлся в 28 грн(фиатовские 280грн) но отдал ещё 20 грн за переделку колодки -пришлось спилить выступы и просверлить дырочки под крепежи+ купил комплект пружинок на таврию
Итог таврийские колодки подходят если спилить и просверлить как на фото и чуток нада переделать ручник(добавить регулируемую распорную планку )
sol0z@yandex.ru
Авто: Fiat tempro 1.6. 159A3000 1993
#54
Сообщение sol0z@yandex.ru »
передний бампер подходит от ваз 2110 забираюсь ставить размеры одинаковые почти на 1.5мм по больше но можно стянуть и выбора больше
ваз бамперов и дешевле
#55
Сообщение Aleksys82 »
Чет за новость,
вообщето бампер от 13-15 ставять...
Интерестно будет фотки 10ного глянуть
Виктор Акерман
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 90.Форд Транз
#56
Сообщение Виктор Акерман »
Полетел один целиндрик тормозной задний так я от ваз 2101 поставил пересверливаеш две дырки и толкатели насосы обрезаешь чичуть.Купил новый но ещё не менял уже 2 года езжу на ВАЗовском,ни каких проблем.
animales
#57
Виктор Акерман писал(а):Полетел один целиндрик тормозной задний так я от ваз 2101 поставил пересверливаеш две дырки и толкатели насосы обрезаешь чичуть.Купил новый но ещё не менял уже 2 года езжу на ВАЗовском,ни каких проблем.
а шлангочка тормозная подошла?
Виктор Акерман
#58
А трубку тормозную накрутил так.на Жигулёвском цилиндре крупна резьба а на Фиате мелкая.Но ты через силу не затягуй!!! и всё окей даже не капли жидкости не капнуло.
#59
если ее молотком забить - тогда точно подойдёт :D
#60
Так забивание резьбовых соединений молотком любимое занятие тазовских конвейерных рабочих
