течь
serj
Авто: fiat tempra 1.6
течь
Сообщение serj »
недавно заметил что стало подтекать масло с низу где коробка что нужно смотреть? течёт не сильно (капает)
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
Сообщение Димон 1991 »
если капает то это уже приличная течь
добавлено спустя 32 секунды:
возможно сальник на коробке накрылся или на коленовале
serj
Сообщение serj »
а как определить? какой сальник? капает не сильно с утра вытер к вечеру под машиной маленькое пятнышко а если на сухую сварку?
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
serj писал(а):если на сухую сварку?
Сальнику это не поможет, а капать да перестанет. Сцепление еще не буксует?
Вытри все сухой тряпкой, а потом посмотри откуда капает, может просто прокладка поддона?
Диман
Авто: FIAT TIPO 1.4 89г.в
Сообщение Диман »
а еще мощет с пыльника внутренева шруса у меня токая фигня была с той стораны где пыльник на каробку фиксируется . лопнул и стикал по каробке.
serj
коробкой не куда не налетал ? может треснула ..лучше проверить пыльники, поддон а потом откидывать коробку и смотреть
serj
Сообщение serj »
капает там где крепится гайкой
...колокол самой коробки ???
serj
Сообщение serj »
не знаю как называется в общем она под углом дёт
блин ну ты хоть на фотках покажи или на рисунке где примерно капает
serj
Сообщение serj »
под цифрой 2
там идёт шпилька с резьбой а гайки у меня там не было я её поставил может ослабла?
примерно тут
да тут что то не то ...масло с движка не уходит ? может правда сальник на коленвале хана пришел, там по факту никакого масла не должно быть или сальник в коробке потек..сцепление не проскальзывает ?
serj
Сообщение serj »
пока не проскальзывает а масло подливаю в коробку
в принципе и в движок тоже подливаю так как в сапуне масло
как я понимаю там маховик ?
вот как у меня и масло чуть только возле заливной пробки
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/208331/
НАсчет коробки может у тебя с коробки туда масло сочиться это надо снимать коробку или хотябы отодвигать и смотреть что там а так можешь доездиться.
serj
Сообщение serj »
я у тебя эту шпильку не вижу буду снимать коробку а номер сальника коленвала не знаеш?
