течь
serj
ну к меня там точно не шпилька а болт вкручен, и там же на нем одета спец кольцо наверное чтобы коробку удерживать, номер сальника коленвала не знаю к сожалению счас попробую найти если получится
добавлено спустя 7 минут:
вот сальник коленвала
оригинал Fiat/Alfa/Lancia 4 000 4350
не оригиналы Febi 14207
Ajusa 15031000
Corteco 12012069B
Malo 895RSAC
serj
Авто: fiat tempra 1.6
Сообщение serj »
а почему у меня там шпилька с резьбой ? я на неё гайку накрутил
serj писал(а):а почему у меня там шпилька с резьбой ? я на неё гайку накрутил
ну может кто то до тебя коробку снимал потеряли болт, нашли шпильку вкрутили и готово
serj
Сообщение serj »
нашёл откуда течь пыльник по корпусу подтекал
serj
пыльник который на коробке ? если да то тогда тебе в другую тему вот в эту
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?t=544
serj
Сообщение serj »
менять сальник коленвала коробку снимать надо?
lis
Авто: Fiat Tempra 1.6 91
Сообщение lis »
сальник коробки и сальник коленвала, они не одинаковые? у меня есть два сальника 30\52\7, хочу снять коробку , а то подтекает, а какой не знаю.
serj
#23
Сообщение serj »
вот я и спрашиваю снимать надо или нет коробку?
#24
не снявши коробку, к заднему сальнику коленки никак не подберешься
serj
#25
Сообщение serj »
спасибо будем снимать
Kazakhstan
yulissim
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 95г.в.
#26
Сообщение yulissim »
yuranltd писал(а):вот как у меня и масло чуть только возле заливной пробки
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/208331/
НАсчет коробки может у тебя с коробки туда масло сочиться это надо снимать коробку или хотябы отодвигать и смотреть что там а так можешь доездиться.
Извиняюсь, что за датчик на коробке?
#27
yulissim
концевик включения ламп заднего хода в фонарях
Kazakhstan
yulissim
#28
Спасибо. Я полагал, что данный концевик в районе рычага переключения передач.
#29
как раз там где он стоит, внутри коробки ходит шток переключения 5-й\Задней передачи.
На шток насажена включающая вилка - вот она-то и нажимает на концевик
Stas
Авто: Fiat Tempra 1.9 дизель 95г
Система: Diesel
#30
Сообщение Stas »
У меня на ходу выскочила шаровая опора (как она точно называется?) (спереди, слева) вставили её назад в коробку и сейчас собираюсь поменять рычаг! Ездил день и увидел пятнышко масла на дороге! Залез под машину и увидел что пыльнику внутреннего шруса хана! Что я мог повредить? Может мне просто надо поменять пыльник?
