течь
- Stas
- Авто: Fiat Tempra 1.9 дизель 95г
- Система: Diesel
- Scr2011
- Авто: FIAT TIPO 1.4 88
Из всего выше сказанного я понял так: шаровая выскочила (только непонятно - из рычага или из кулака), правое колесо вывернулось, потянуло за собой правую полуось - соответственно есть вероятность того, что порвался пыльник правого сальника-подшипника. В спокойном состоянии течи масла может и не быть, а вот после некоторого времени в движении масло, которое попало в полость пыльника вытекает.
Но исходя из конструкции подвески, если установлены тяги поперечного стабилизатора, шаровая может вылететь только из рычага, но не из поворотного кулака - тяга стабилизатора не даст рычагу опуститься на необходимое для этого расстояние.
- Stas
- Система: Diesel
- Scr2011
