балансир
serj
Авто: fiat tempra 1.6
Сообщение serj »
я в другой теме уже отписался причина рулевая рейка
Val'Ok
Авто: FIAT TEMPRA 1.9TDS 92г.в.
Сообщение Val'Ok »
Stopchik писал(а):Val'Ok
Скорее всего - граната, но прежде либо подними на подъёмнике и передёргай ходовую, либо на эстакаде (яме) вывеси колёса и попроси, чтобы кто-то подёргал колесо, а сам снизу послушай, не стучит ли чего.
поднимать не поднимали, а на яму заскакивал отец пробовал дергать а я слушал че к чему, итог такой: в районе промежуточного вала этот стук как по мне, но отец был не уверен в спокойном состоянии ему снизу было тяжело определить что откуда(
добавлено спустя 6 минут:
serj писал(а):я в другой теме уже отписался причина рулевая рейка
serj если не тяжело мона ссылочку, а то так весь форум можно перелопатить и в итоге забыть че хотел) И кстати если это рулевая, то почему тогда звук только при езде на передаче и в нагрузку, и его нет при приодолении каких либо неровностей, как я понимаю она бы постукивала при этом. Заранее благодарю за внимание!
kobi
Авто: Fiat Tipo
Сообщение kobi »
если у него на нетралке не стучит, то какая подвеска???? Коробка!! Нодо от неё начинать!
а из за конструкции машины, оно можно и не понять где стучит!! У меня булка на колесе заднем выскочила, а казалось что спереди ритмичный сук. Так я все подшипники и гранаты перелопатил спереди и нихера, поменял резину с зади и стук пропал.
Val'Ok
Сообщение Val'Ok »
kobi я конечно все понимаю, но коробка то слева находится а звук сто% из правой части, тем более что с осмотр с ямы четко дал понять, что звук идет с привода на правое колесо, но вот с чего именно не чсно, я думал с виброгасителя, но отец мне сказал что тут иная система...
Val'Ok
у тебя на правом приводе есть промежуточный подшипник на полуоси ? я уже на все думаю может торсион, может просто правый рычаг саленблоки рычага хорошо посмотри
Val'Ok
Сообщение Val'Ok »
ну эт точно не рычаг, звук то в движении и как будто на колесо прилипло что то, это вроде как на ветку наехал и в движении слышишь ритмичный стук, который усиливается, т.е. скорее учащается, при разгоне из чего я лично сделал выводы что это явно движимая деталь при чем связанная сто% с колесом. За промежуточный подшипник спасибо, посмотрю, дай то бог чтоб это в нем дело было, а то полуось недешевая))
"булка", "виброгаситель", "торсион" - ребята, вы про какую машину тут пишете вообще? :shock:
valt
Авто: fiat tipo 1.4 88г.в.
#23
Сообщение valt »
я так понимаю что они про темпру 1.9TDS
а вот про какую деталь?
это загадка,
булок в автомобилях видел только в пакетах из магазинов,
соленоид- сомневаюсь что присутствует не ШРУСе не видел
а вот виброгаситель если верить книжке то есть, тока я свой куда то про(великий и могучий русский мат)ал,
ну правда разницы пока не заметил,
а так если у кого нить завалялся то пришлите пожалуйста за что нить приятное, бумажное, возможно даже шелестящее...
#24
Val'Ok
ну тогда тебе еще один вариант ...смотри стойку, крепление ее к самому поворотному кулаку да и вверху на кузове смотри что не так
добавлено спустя 16 секунд:
Val'Ok
Val'Ok
#25
Сообщение Val'Ok »
ок, посмотрю, на днях как весна все таки в Крым вернется займусь однозначно) Кстати о стойке и крепеже ее к кузову в верхней части, кто знает чем лечится стук амортизатора именно в верхней части, где он на опроном подшипнике привинчен??? У меня слева ход составляет где т сантиметр, ну оччень неприятно проезжать выебину ) отдает аж по зубам))
#26
Val'Ok писал(а): У меня слева ход составляет где т сантиметр, ну оччень неприятно проезжать выебину )
как я понял это у тебя опорной чашке конец, ее просто разбило, как вариант вверху по диаметру резьбы стойки прокладывать шайбу широкую и затягивать нормально тогда будет разбивать шайбу будешь ездить, разобъет шайбу снял поменял на новую и опять такой эконом класс ))))
#27
если у него отверстие в чашке разбито на сантиметр, большой шайбой уже не обойдешься
вообще по идее при таком люфте шток должен вверх выдавливаться на кочках и бить в капот :shock:
Последний раз редактировалось Fairfox Вс 04.03.2012 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Val'Ok
#28
Сообщение Val'Ok »
) все гениальное просто))) Спасибо!
добавлено спустя:
Fairfox бъет по живому, по сердцу и карману в следствии но по капоту слава богу не достает))) А вообще для большей ясности, люфт в СМ наблюдается в месте опороного подшипника, где крепится стойка центральной гайкой и это когда с не хилым усилием дергаешь машину то вверх, то вниз, ну типа для придания максимально возможных нагрузок на подвеску)
#29
завтра днем могу сфоткать на капоте белорусской Темпры последствия удара стойкой снизу вверх :wink:
Val'Ok
#30
Сообщение Val'Ok »
от спасибо, называется на сон грядущий... спите спокойно, если сможите))) Ну если не в напряг, то можно, так сказать не корысти для, а поученья ради)
