балансир
serj
Авто: fiat tempra 1.6
балансир
Сообщение serj »
на кочках хорошо постукивает рулевая при осмотре выяснил что болтается балансир может ли это быть из за него? а если его вообще убрать что будет?
назначение балансирного груза - устранение прецессии палки привода
долгое общение с продукцией FIAT привело меня к убеждению,
что ничего "лишнего" там нет, и "выкидывание" приводит к какому-нибудь
ухудшению. не сразу, впоследствии. но обязательно приводит.
serj
Сообщение serj »
значит будем менять а стук наверно из за него?
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
А сами рулевые смотрели? Из-за балансира врятли
косточки, рулевые, шаровые, зажатие шарового пальца в кулаке
serj
Сообщение serj »
вроде смотрели я грешил на сайлентблоки но ничего не нашли кстати заказывал в магазине балансир поисковик его не находит может кто знает как он правильно называется?
Fairfox писал(а):косточки, рулевые, шаровые, зажатие шарового пальца в кулаке
а как вариант еще и резинки стабилизатора
serj
Сообщение serj »
у меня именно руль стучит на кочках
от чего ещё может так стучать?
serj
вот код на скриншоте и краснодаркие цены экзиста )))
http://shot.photo.qip.ru/00444l-2009l7t/
serj писал(а):у меня именно руль стучит на кочках
смотреть детально рейку -люфт самой рейки ..крепление ее к подрамнику и также смотреть рулевые наконечники
serj
Сообщение serj »
yuranltd спасибо большое посмотрю сначала все изьяны которые ты указал
serj
не забудь посмотреть что советовал Fairfox там тоже иногда бывает собака зарыта
Val'Ok
Авто: FIAT TEMPRA 1.9TDS 92г.в.
Сообщение Val'Ok »
Людиии! Случилась со мной сегодня такая оказия, что чуть сердце в штаны не упало и запах не пустило)) В общем ехал себе тихо мирно, никого не трогал и услышал легкий ритмичный стук, скинул на нейтралку и... нет вроде тихо, ну я не придал этому никакого значения! но, писец подкрался незаметно, проехав пару тройку километров звук стал более отчетлив! Такое чувство что к колесу что то прилипло и бъет по подкрыльнику или брызговику, ну так как у нас сегодня была зима, я грешным делом решил что снег между колесом и брызговиком... Но нет, не с моим везением. короче говоря, как только еду на передаче в нагрузку или со стабильными оборотами двигателя, этот ритмичный стук довольно четко слышен из арки правого переднего колеса, сбрасываю на нейтралку или еду на холостых все тихо. По дороге домой даже на светофоре выбежал посмотреть что к чему, но естественно нивизуальный осмотр ни пинки по колесу ничего не прояснили. Есть еще такой интересный момент, когда выворачиваешь руль практически до упора влево и трогаешься с места в нагрузку то появляется ощущения люфта, но не руле или колесе, а в самом приводе будто, но по прямой вышеизложенная ситуация. вопрос банальный, ЧТО ЭТО И КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ?! Мож кто сталкивался знает! а и это, колесо прикручено, сам два раза проверял)) звук (он же стук) уж очень похож на открученное)
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Val'Ok
Скорее всего - граната, но прежде либо подними на подъёмнике и передёргай ходовую, либо на эстакаде (яме) вывеси колёса и попроси, чтобы кто-то подёргал колесо, а сам снизу послушай, не стучит ли чего.
возможно граната а возможно не знаю у него правая полуось через промежуточную опору идет может там подшипник в этой опоре уже умер
у меня подвесной подшипник умирал десятки раз
никаких особых стуков при этом не прослушивалось
