Как снимаеться внутрений шрус с левой стороны?
lis
Авто: Fiat Tempra 1.6 91
Сообщение lis »
может легче КПП поменять, мне предложили зо 30 у.е
коробейку за 30 уе я бы тоже конечно купил,
но не заглянув вовнутрь ставить бы её 100% не стал
lis
Сообщение lis »
мой знакомый, застучал двигатель, но с каробкой всё было ОК, просто он себе взял федю целиком на запчасти и будет перекидывать полностью всё что под капотом на свою, у него был 1.6 а ставит 1.8.
а может накрыцца медным тазом соединение между муфтой с шипами и приводным валом, просто кагда я затормаживаю колесо, то оно перестаёт крутится в ройоне КПП и на валу есть люфт.
соединение трипоида с палкой привода - шлицевое и достаточно плотное
по идее всё можно сломать, но нужно чтобы изначально был люфт
люфт - это постоянные удары и динамические нагрузки.
я ни разу не встречал чтобы именно это соединение было разбито...
добавлено спустя:
перекидка движка 1.8 на 1.6 - это задачка не на один день...
lis
Сообщение lis »
да он кулибин, любит покалупаться!!!
если снять пыльник, то бедет видно соединение трипоида с палкой привода?
лучше весь привод вытащить из коробки вместе с поворотным кулаком
нужно отсоединить рулевой наконечник, вынуть шаровую и открутить стойку
lis
Сообщение lis »
спасибо, будем пробовать чего!!!!
