Не включается 5-задняя передача!!
со стороны левого колеса "краяняя плоть" коробки
а если серьезно если хочешь впервые куда-нибудь залезть хоть хорошо изучи это дело ,хотябы теоретически или визуально по картинкам, а так-же принцып работы, чтобы потом не намудрить
...пусть залезет сосед , а ты резко выдернешь домкрат)))))))))))Mixo писал(а):со стороны левого колеса "краяняя плоть" коробки
- dank123
- dank123
я вот снял крышку 5-той передачи!!
Я вот снял крышку 5-той передачи!!
Что теперь делать дальше???
- Scr2011
- Авто: FIAT TIPO 1.4 88
1. Оставляешь рычаг наdank123 писал(а):Что теперь делать дальше???
2. Откручиваешь болт, отмеченный на рисунке "1".
3. Толкаешь внешнюю обойму синхронизатора вместе с вилкой "2" от себя (т.е. в сторону двигателя).
4. После этого входной и выходной валы
5. После ослабления гайки вернуть обойму синхронизатора на место (иначе, при дальнейшей разборке из синхронизатора могут вылететь пружины и ролики).
6. Снимаешь гайку, аккуратно снимаешь синхронизатор (вместе с вилкой включения).
7. Разбираешь синхронизатор (не потеряй ролики и пружинки).
8. Изучаешь.
Сборка в обратном порядке.
- dank123
- dank123
- dank123
понятно,сегодня тоже не нашел там болта ни какого,ещё делал как писали выше,все на месте в самой коробке, ещё я заметил когда бытаюсь включить 5-тую или заднюю мне просто не дает это сделать переключатель,такое чувство что что то мешает не идет до конца.Не втыкается..Скорей всего эт ос этим связанно,но не могу понять почему?
