Автоматическая коробка передач
HamanN
Авто: Tempra 2.0 i.e 1992 АКПП
#61
Сообщение HamanN »
denami писал(а):HamanN
Нашел картинку на просторох интернета.
Понял, вечером сегодня буду искать фоткать.
А сколько будет стоить на механику перейти? )
AlexWeap
#62
Сообщение AlexWeap »
HamanN писал(а):096 коробки на сколько я понял разные бывают, у них есть 3 буквы еще, чем они и отличаются сегодня искал, нашел CRR и СВВ. В какую цену сейчас можно найти акпп на темпру 2.0? Может кто в курсе?
Не знаю что делать, проблема с 4ой передачей, включается только на прогретую на драйве, это надо проехать 10км примерно.(у меня газ-бензин, на бензе прогреваю перед поездкой ) Пробовал с кик-дауна с 80км\ч включается, но надо сильно топить, при переключении дергает. Искал сегодня такую коробку, нашел только в России за 350уе примерно. вроде как 4ый соленоид голову дурит. Может у кого есть какие мысли по этому поводу? задняя передача включается не с первого раза, но заметил, с первой передачи если включать заднюю почти всегда врубается, но есть подергивание. Обычно я с паркинга её включал, пробовал и на прогретую и на холодную, но на холодную включается иногда и с паркинга.
И такой еще вопрос, стоит ли ехать на СТО, что б её разобрали, оценили ремонт ? или они потом её в рабочем состоянии не соберут? коробка VW 096 масло и фильтр в коробке менял, ставил всё качественное. Конечно хотелось бы найти нормальную купить поставить, но тут не понятно что по деньгам выйдет, ремонт или замена. Писали на каком то форуме, уже не вспомню, что эти коробки ставили на ауди до 2006 года. Она работает в принципе норм, просто на трассе нужен драйв, 4 передача только на драйве работает. 1-2-3 если принудительно включать, всё ок. но на 3 до 62 только, потом идёт 4ая, поэтому после 62км\ч приходится педаль в пол жать. 200g, знает эту машину )))
В этих старых акпп нет нечего сложного, если руки ровные можно самому разобрать и посмотреть, главное побольше фоток во время разбора делать. А на мкпп переделка не сложная, все дырки и крепления на кузове есть, нужно только установить по штатным местам недостающие эллементы, кпп, педальный узел, кулису, возможно приводы (не факт). Ах да, ещё маховик со сцеплением.
HamanN
#63
Сообщение HamanN »
Я в этом тёмный лес)
HamanN
#64
Сообщение HamanN »
В свою АКПП я точно не полезу)
HamanN
#65
Сообщение HamanN »
походу приходит конец по тиху коробке. Вчера началось такое : когда включен газ, задняя вообще не включается никак, перевёл на бензин, включилась с раза 3его, начала стучать, но машина назад ехала. Сейчас в общем ищу нормальных спецов для ремонта, параллельно ищу у нас такую же Акпп, пока безрезультатно
denami
Авто: Fiat Tipo 2.0 92
#66
Сообщение denami »
Другая АКПП будет с таким либо еще большим пробоегом и проблемаи. Если не починешь эту другую врятле найдешь. Коробка VAG достаточно популярна, на любом СТО по автоматом с ней справяться поидее. Другое дело цена ремонта может быть очень большей. Но если затянешь и сломаешь корпус, то тогда будешь ставить "палку". А это понятнет стартер, маховик, сцепление, полуоси, педали, трос сцепления, возможно опоры двигателя и подрамник, кулису с тягами и не измесно есть ли у тебя на рулевой рейке место для крепления таг КПП.
HamanN
#67
Сообщение HamanN »
Сейчас завёл, чуток прогрел. Коробка начала как швейцарские часы работать... Странная фигня происходит
#68
свози ее в церковь, пусть водичкой окропят святой, авось поможет, беса выгонят :lol:
HamanN
#69
Сообщение HamanN »
tallman писал(а):свози ее в церковь, пусть водичкой окропят святой, авось поможет, беса выгонят :lol:
у меня с задней были проблемы год, она включалась с проблемами , с раза третьего. Сегодня машина как с завода. что за фигня такая... Надо гнать на СТО на подъёмник, там уже посмотрим что с ней. сегодня передачи включались как на новой машине, я даже переключений не чувствовал, ни рывков, ни толчков, идеал просто... задняя 10 раз из 10 с первого раза включилась, просто идеально. Найти бы спеца в Минске...
Пара дней назад цены смотрел у нас. Одну темпру продают за 2 000, чуть ли не гаражного хранения с пробегом 147к )
