Дёргает...
ROS
Авто: FIAT TIPO 1.6 cat. i.e 91г.в.
Дёргает...
Сообщение ROS »
проблема началась внезапно. Выехал с утра, проехал 5 км в гараж. Обратно поехал и началось. На первой/второй передаче качусь спокойно и тут раз дернется и заглохнет. Завелся, тока сцепление отпускаю - глохнет. Причем так как будто топливо перерубает, хотя больше похоже, что что-то не дает ехать (обороты круто падают). Тронуться нормально можно когда движок кручу свыше 4000 об/мин. Когда еду спокойно на 2-3 передаче дергает машину ужасно. ПРИ этом - холостые норм, обороты не плавают И машина прекрасно ездит ЗАДНИМ ходом.
Грешу на коробку или шрус. Хотя до этого ничего подобного не наблюдалось и даже намеков не было на проблему. Единственно, что масло с кпп уходит через сальник от левого шруса. Подливаю по литру.
Хотелось бы перед разборкой иметь представление о проблеме. Так что прошу помощи.
Для начала поддомкрать передок и покрути колеса взад-вперед руками
если ШРУСы думаю найдеш сразу какой.
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
ROS писал(а):Грешу на коробку или шрус
Похоже, что ничего общего с ходовой данная проблема не имеет. Это наблюдается и на горячем движке и на холодном? Накатом едет нормально? При движении с горки (без нагрузки) на передаче, если поддать газку, разгоняется нормально?
если на горячем то больше намекает на ДПКВ у него бывают иногда такие заскоки. я из-за него как то даже в поле не остался ночевать :( пока в свое время не узнал что это он чудит приходилось тупо стоять ждать охлаждения двигла
А как тогда объяснить это?
ROS писал(а): машина прекрасно ездит ЗАДНИМ ходом.
у меня после ваших догадок вобще складывается мнение что просто гдето надломан кабель и при езде задним ходом движек клонит в другую сторону и кабель соединяется лучше :D
Alexander729
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
Сообщение Alexander729 »
admin писал(а):А как тогда объяснить это?
:D может всё же коробка мозга компасирует....подушки все целы..?
ROS
Сообщение ROS »
Ребят, спасибо, еще не смотрел. Просто хотел почитать ваши версии. Завтра в гараже полажу. Провода гляну, шрусы, накатом на передаче спущу, по колесам постучу... Надо сузить круг поиска неисправности.
Stopchik
Alexander729 писал(а):может всё же коробка мозга компасирует...
Была бы это коробка - размололо бы нафиг на скорости...
неправда ))
у меня была такая фишка, и именно из-за коробки
три дня на задней передаче приходилось ездить периодически
правда движок никогда не глох (чё ему дизелю будет!)
так что это явно не тот случай что у топикстартера :)
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: Fiat Tempra SW 1.4 91
Сообщение МИТЯ 52 Н.Новгород »
я думаю, что у тебя масса пропадает под катушкой зажигания,для начала почисть там всё и ещё напишичто у тебя за впрыск,карб,моник или колхоз ,тип двигла. так проще определить неисправность.
ROS
Сообщение ROS »
МИТЯ 52 Н.Новгород писал(а):я думаю, что у тебя масса пропадает под катушкой зажигания,для начала почисть там всё и ещё напишичто у тебя за впрыск,карб,моник или колхоз ,тип двигла. так проще определить неисправность.
В инфе система указана. Массу прочищал капитально в начале лета. И вообще как к этой проблеме можно отнести Электронику и Двигатель если ХХ стабилен, двиг. крутится до отсечки. Задним ходом катался без проблем.
Сегодня нет времени поковыряться.
добавлено спустя 55 секунд:
Fairfox писал(а):неправда ))
Так а что с коробкой то было?
vitl
Авто: lancia dedra 1.6 i 1990 г.в.
Сообщение vitl »
мне кажется это либо что то с приводами либо с деферинциалом.
МИТЯ 52 Н.Новгород
у тебя что клинит, или как будто отрубается питание(электрическое,топливное)?
ROS
Сообщение ROS »
МИТЯ 52 Н.Новгород писал(а):у тебя что клинит, или как будто отрубается питание(электрическое,топливное)?
не клинит... Но ощущение что во что то РЕЗКО упирается, как если одновременно ехать и нажимать тормоз. Обороты вниз не резко (не как при отсечке топлива). В общем когда сцепление выжать успею, то удается не заглохнуть.
Прям как если бы на шестерни один зуб выкрошило. При высоких оборотах проскакивает, а при малых попадает. С другой стороны я бы слышал неприятные звуки, да и шестерню бы размолола.
Ну и в общем то резина не пищит даже на 60 км/ч. значит не клин 100%...
МИТЯ 52 Н.Новгород
а у тебя случаем трипойд не развалился,что то похожее я уже слышал
