А где-же сальники???
- vitl
- Авто: lancia dedra 1.6 i 1990 г.в.
Для краткосрочного ремонта сегодня снимал привода.и когда снял волосы встали дыбом!сальники которые на мой взгляд должны быть их нет!!!!!!!!!!!да и к тому же масло вылилось как из ведра.скажите это так и должно быть или у меня только так.внутри пыльника масло коробочное.а если он лопнет?и привет.вобщем обьясните.кто чем может.
- mercianin
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
- vitl
там сальники сделаны в самих пыльниках (сальник подшипник надевается на полуось). ТАм система не такая как у нашего автопрома. понятие сальник растяжимое. Что масло вылилось это нормально ..значит оно в коробке было, хуже когда сальника-подшипникам приходит конец а еще хуже когда пыльник рвется там следить и следить
Следить конечно за ними нужно, но креститься это уже на любителя.vitl писал(а):получается техника на грани фантастики.тоесть ездий и крестись да.ну и итальянцы!
у меня родные прошли больше 170 тысяч,
слегка потели но не текли, могли и больше пройти но сменил когда менял сцепление.
- pole
- Авто: FIAT TIPO 1.4i 88г.в.
- vitl
а еще эти "мальчики" в германии говорят когда неправильно заказали эти манжеты с сальниками что внутренний диаметр там 24мм.
и у меня что-то с полуосями не то, так как у меня они 23мм.
пока ему в его же комп пальцем не ткнул глаза видеть отказывались
- vladjek
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
По-моему, там можно ставить и те и другие. НО... Если посадочное место там 23, то сальник на 24 надо ставить чуть ближе к коробке, а не на место. У меня, вроде бы, так и стоит.admin писал(а):внутренний диаметр там 24мм.
23мм на полуоси вроде самое толстое место, у меня там сальник на 24 просто болтался как тазик на причинном месте.
именно так и причем левый с одним растоянием а правый с другим.Fairfox писал(а):в книжке чётко указано, на каком расстоянии
д.б. напрессован этот подшипник-сальник
- Stopchik
В прошлом году перед поездкой в Крым я загнал транспорт на переборку ходовой. И мне мастер как раз и показывал эти посадочные места, поскольку я тоже взял подшипники побольше и были варианты - либо ехать на велосипеде в магазин и пробовать менять, либо посадить их ближе к коробке. Я выбрал вариант №2 и езжу до сих пор. Так что х.з...
- vitl
