что может быть с кпп
альберт-МИЗАНТРОП
Авто: FIAT TIPO 1.6i 95г.в.
#31
Сообщение альберт-МИЗАНТРОП »
ал
скоростя нормально включаются! гул только когда трогаешься!
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
#32
Сообщение ал »
Гул или шелест? А вообще снимай коробку и смотри все сцепление, так или иначе без снятия коробки от гула не избавишься. Выжимной должен плавно проворачиваться, без биений, скрежета и заеданий + должна виднется в нем хоть какая-то заводская смазка. Возможно он и гудит без смазки когда ты трогаешься, ведь он работает в полную нагрузку именно в этот момент. В принципе если гудит обычный подшипник, значит ему каюк. Ведь не даром ступичные подшипники начинают показывать свою близкую кончину именно когда ты входишь в поворот и вес машины перераспределяется на него. Вот тогда и начинает гудеть, нагрузка снялась вроде престает - до поры до времени :( .
fiaticus
Авто: FIAT TIPO 1.6 90, 12 V
#33
Сообщение fiaticus »
Вопрос к swsw1
Чем закончилась твоя проблема с невыключающейся 1 скоростью?
swsw1
Авто: FIAT TIPO 1.4 89,COUPE 2.0 20V
#34
Сообщение swsw1 »
fiaticus оказывается на волах есть механизп который не даёт включится двум передачам.хитроя системма.я проездил много лет и проблемм не было а в один прекрасный миг - проблемма.оказалась что в этом механизме просто не хватала одного маленького штифтика.я бы и не узнал еслибы у меня небыло рядом трупа токой же кпп.сравнил,поставил и все мои проблеммы.к стати это проблемма может быть как заводская холатность
fiaticus
#35
Это объясняет почему включаются 5-я и зад.ход (то есть не было штифтика именно этой пары передач? ). А как вышел кулочек переключения передач из паза кулочка 1-й и 2-й передач, оставив передачу включенной? Ведь для этого пазы должны стоять в один ряд.
fiaticus
#36
Была ситуация описаная в начале этой темы.Пебрал коробку. Отсутствовал штифтик, который находится внутри отверстия оси вилки 3/4 передачи (сделал его из тела метчика). Поставил пружинки и шарика из ремкомлекта для коробки ВАЗ, которые служат для фиксации передач. Все передачи включаются и выключаются. Приступаю к испытаниям.
master.ar.don
ремонт кпп
#37
Сообщение master.ar.don »
fiaticus писал(а):Была ситуация описаная в начале этой темы.Пебрал коробку. Отсутствовал штифтик, который находится внутри отверстия оси вилки 3/4 передачи (сделал его из тела метчика). Поставил пружинки и шарика из ремкомлекта для коробки ВАЗ, которые служат для фиксации передач. Все передачи включаются и выключаются. Приступаю к испытаниям.
после переборки кпп при проверке задняя передача включилась и не выключается, что может быть?
#38
что бы ни было, коробку всё одно снимать...
master.ar.don
#39
Fairfox писал(а):что бы ни было, коробку всё одно снимать...
это и к врачу не ходи... важен предварительный диагноз! :?:
#40
телепаты на рождественских каникулах походу :wink:
serj
Авто: fiat tempra 1.6
#41
Сообщение serj »
swsw1 недавно была такая проблемма с капроном (полностью отломился капрон)не было ни 1й ни задней в магазе купил от опеля тяги с капроном (100)р нагрел на газе тягу снял капрон и поставил на место родного тьфу тьфу( Если я правильно понял тему)
Anton
Авто: FIAT TIPO 1.6 1990г.в.
#42
Сообщение Anton »
а не подскажите коробка от regata подойдет?
master.ar.don
ремонт кпп
#43
Anton
По мануалу подойдет от Темпры 1.4 1.6 они одинаковые! А про Регату не знаю, не сталкивался.
Re: ремонт кпп
#44
master.ar.don писал(а): от Темпры 1.4 1.6 они одинаковые!
это только так кажется... :wink:
master.ar.don
#45
А в чем отличие ???
