2 передача не включается
swsw1
Авто: FIAT TIPO 1.4 89,COUPE 2.0 20V
Сообщение swsw1 »
кпп работает нармально но вторая передача не влючается.когда подводишь рычаг то слышно незацепления шестерён,а при резком забивании рычага может даже включится передача
масло в коробке есть? проверял?
swsw1
Сообщение swsw1 »
Fairfox писал(а):масло в коробке есть? проверял?
масло есть в достатке вот может прежний хозяин когда то прозевал тут я не знаю
swsw1
Сообщение swsw1 »
Nikolas346
Авто: FIAT Tempra 1,6 91
Сообщение Nikolas346 »
тяги посмотри, может погнуты
она у меня полетит!
swsw1
Сообщение swsw1 »
Nikolas346
тяги в норме,такое впячатления как у вилки не хватает толщены чтоб шестерню ввести в заципления.при резком забивании иногда передача включается и не выбивает
вилки тоже стираются в ноль, если порыть - могу найти фотку
кончается тем, что вилка "налезает" на кольцо выбора, и рычаг скоростей
клинит в этом состоянии, ни скорость не включить, ничего. Только верёвка
и переборка коробки (((
swsw1
Сообщение swsw1 »
если и стёрла то только на вторую передачу и очень быстро за два дня.так по каробке у меня проблемм нет
тогда попробуй напрямую из-под капота передачи попереключать
только для этого надо снимать аккум с полкой, и всю кулису.
Останется только рогатулька, торчащая из коробки, вот прям рукой за неё ))
и вначале посмотри как оно там ходит вверх-вниз и вперёд-назад,
пока кто-нибудь из салона скорости втыкает
Таким образом можно локализовать проблему - в коробке она или снаружи
а так у меня тоже ничего не предвещало, а потом рычаг заело намертво и всё :(
swsw1
Сообщение swsw1 »
когда передачу включаешь под капотом то она включается как и с салона.слышно как щелкает ползун и фиксируется.если машина заглушена и включать передачи то ты даже не разберёшся где влючается а где нет срабатывает так же как и на рабочих .просто как недотягивает саму шестерню вилка.я некогда не разбирал типовскую кпп и даже не предстовляю как она устроена :(
одно колесёо вывеси и будет понятно когда включилась когда нет
mercianin
Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Сообщение mercianin »
Nikolas346 писал(а):тяги посмотри, может погнуты
+1. месяц ездил 1-3-5, пока не перебрал тяги и втулки все.
Bolyan
Авто: Fiat Tipo 1.8 94 г.р.
Сообщение Bolyan »
С тягами история мутная 100%, чуть коробку не поменял, пока методом тыка не узнал, если не затягивать одну тягу до конца то всё в шоколаде..
mercianin
кстати, даже после переборки тяг, пришлось одну из них (верхнюю вроде) буквой "S" чуть-чуть гнуть. кабудто она вытянулась со временнем :lol:
и было потом счастие :D
Мои авто:
Мерс 190е
Фольц В3 вариант.
swsw1
Сообщение swsw1 »
разобрал,дествительно вилка стёрта в ноль.заменил но вот что то не так собрал ((( вместо нетралки первоя передача а на пятой и задней машина глохнет наверное включается две.подозеваю что не правильно собрал зацепления кулисы.завтра обять буду снимать и разбирать((((
