Привод
подвесной подшипник, по идее :|
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
Ну вот я точно и не знаю названия этой хрени :) Но то, что металлический стук может и она выдавать, это точно :) У меня старая полуось стояла, начала постукивать именно не граната, а этот подшипник :) Поменял, прям замечательно стало :)
Федор
Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
Сообщение Федор »
а это что за подшипник которыи стоит на правои полуоси в середине??
а есть где эта деталь в разрезе я бы полюбопытствовал ,,что это и как устроено ,,,а еще где то пояснения читал непомню где ..а в книге пояснения и чертежа нет??
Это только у турбодизеля и двухвальных бензинок
обычный однорядный подшипник, "уравнивающий" правый и левый приводы подлине, борьба с эффектом прецессии
Федор
Сообщение Федор »
борьба с эффектом прецессии (блин какие вы грамотные))ну ка поясните ка сэр поподробнее
Если вкратце, то КПП автомобиля смещена от продольной оси симметрии автомобиля,
поэтому палки приводов имеют разные длины, и выходят из неё под разными углами.
Когда двигатель через коробку и привода упирается в землю, эти углы имеют значение -
чем больше "непараллельность" палки привода земле, тем больше он пытается оторваться от её поверхности.
В машинах с относительно слабыми движками на это не обращают внимания, а в более мощных
приходится наклонные палки приводов делать одинаковой длины, чтобы не рвать коробку
Федор
Сообщение Федор »
у нас привода ненаклоннные а почти прямые ..если 2 сядут впереди точно прямые блин ну и что у нас нетак вы чертеж тои приблуды есть или что там стоит?
segapsi
Авто: Fiat Tipo 1.6(149c2046)БЫЛ
#23
Сообщение segapsi »
#24
Федор писал(а):что у нас нетак вы чертеж тои приблуды есть или что там стоит?
для тех кто в танке - ТАМ ПРОСТОЙ ОДНОРЯДНЫЙ ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК
#25
Fairfox писал(а):Это только у турбодизеля и двухвальных бензинок
ну почему же? у моей стоит. у Федора тоже.
сам к этой шняге не присматривался, стоит да стоит, жрать не просит...
посмотрел в "букваре", нормального рисунка не нашел, но описание такое: "виброгаситель приводного вала... состоит из двух половин, и чтобы снять его - просто открутите два стяжных болта, крепящих две половины к приводному валу... виброгаситель установлен на резиновой подушке, имеющей продольный разрез, если необходимо, ее можно просто стянуть с вала для замены..."
segapsi
#26
Сообщение segapsi »
сказали же-подшибникккк.А не виброгаситель)
#27
блин я чувствую придётся руками рисовать как это устроено, если в мануалах не найду :|
Федор
#28
Сообщение Федор »
да че вы нам голову мутите я говорил про привод, вы вроде все кивали ,нет там подшыпника небыло и небудет зачем он там,, сателиты есть деферинцыал есть а подшыпника та приводе нет небыло и небудет может с гранатои путаетее ??????????
#29
Фёдь, не парься :D у твоего моноджетроника такого подшипника действительно нет :wink:
segapsi
#30
Сообщение segapsi »
промежуточная опора привода правого,у меня есть такое и я менял подшибник там.На двигле есть кранштейн и в нем стоит подшибник,через который проходит вал правый.Стучит очень дерзко на резких неровностях.
