Привод
масло может совсем чуть покапать, а если перекосом машина будет стоять то может и вообще не покапать. там никакого стопорного кольца нет, он жестко держится на блоке, ему стопор в кпп не нужен
- Blli
- Авто: FIAT Tipo 1.7
- makzim
А вообще что именно у тебя полетело?
подшипник можно поменять, он не дорогой.
По вопросу от гольфа или первого или второго подходит. Но там есть заморочки, проще б\у в хорошем состоянии найти. А про заморочки: у кулака другой диаметр места под палец(не знаю, точно какой родной, но вроде меньше чуть), вместе с кулаком придется гольфовский суппорт брать и на стойке пропиливать верхнее крепление для болта кулака, а снаружи наваривать шайбы на пропиленые пасы(чтобы при движении и от вибрации кулак туда-сюда не ходил), сначала выставив правильно угол колеса к земле. т.к. у гольфа другой.
Вобщем ищи б\у.
и чуть не забыл, у гольфа на кулаке(не знаю как обозвать), вобщем, та дуга, которая к стойке на два болта крепится, чуть тоньше фиатовской, т.е. изнутри придется с двух сторон или подкладывать или также наваривать шайбы по 2-2.5мм., чтобы в стойке не болтался кулак.
Вобщем ищи б\у.
- Blli
- oleg73
- Авто: FIAT tipo 1,4 ie 89г.
В левом приводе хочу заменить трипоид со стороны кпп ,так как мой трип разболтанный какойто(по сравнению с правым),боюсь чтоб нерассыпался внутри дифференциала. Нашел вот GKN-Spidan21273. Ребята профи подскажите какого он качества?производитель это или упаковщик?
Оригинал стоит почти 5тыс р.а аналоги ниже одной тыс.руб.думаю будут ненадежными ,поэтому их нерассматривал.
- oleg73
