Привод
Валерий
Пришелец
Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
Привод
Сообщение Валерий »
Доброе время суток,при движении вперед появляется какой то странный звук,что то вроде детонации или вибрации,а включаю заднюю все прекрасно тишина.Пробовал поддомкратить и крутил за колесо движек при этом становится весь живой весь шевелится,грешу на подушки,пробовал все их подтянуть,но уже не подтягиваются.А может и не в этом дело совсем -проконсультируйте кто может и сталкивался.
Валерий
если подушки резиновые убитые уже поддтяжка им не поможет. смотреть подушки.
А детонация\вибрациия ка кпроявляется без стуков ? Гранаты живые ?
Валерий
Пришелец
Сообщение Валерий »
На гранату я тоже думал,одна была засохшая в ноль,благо рядом донор стоит,сменил быстренько весь вал сразу и ничего не изменилось.А появляется без стуков только чуть сцепление пускаю и начинается,а назад еще раз говорю все тихо,я уж и на коробку было думал но назад то все нормально
Stas
Авто: Fiat Tempra 1.9 дизель 95г
Система: Diesel
Сообщение Stas »
У меня сегодня тоже самое! Сдох акум, завели с толкача и после этого появилась эта вибрация! Назад тоже едет нормально а на 1 и 2 панель трясётся, очень сильная вибрация!! Что может быть?
Super113
Сообщение Super113 »
такая же проблема возникает иногда ,но пропадает она сама собой
у меня на приборке дискиmp3 слетали неоднократно
Stas
Система: Diesel
Сообщение Stas »
А почему она пошла? С толкача сегодня завел и пипец!
jimm323
Авто: FIAT TEMP 1.6 92
Сообщение jimm323 »
привет всем! при движении вперед (при ускорении) что-то щёлкает в правом приводе. как будто внутренний шрус!?
user11
Авто: FIAT TEMPRO 1.4 93г.в.
Сообщение user11 »
Stas писал(а):А почему она пошла? С толкача сегодня завел и пипец!
Ремень ГРМ для начала проверь.
jimm323
Сообщение jimm323 »
привет всем! при движении вперед (при ускорении) что-то щёлкает в правом приводе. :(
segapsi
Авто: Fiat Tipo 1.6(149c2046)БЫЛ
Сообщение segapsi »
jimm323 писал(а): (при ускорении) что-то щёлкает в правом приводе. :(
Граната негодная стала скорее всего.Они не только хрустят при повороте,но и при прямом движении могут похрустывать и щелкать.
mraker
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
Сообщение mraker »
А так же их может подклинивать и при движении прямо может руль бить! Проверено на собственном опыте.
Kazakhstan
kalyannn
Авто: FIAT Tempra 1.9 92г.в.
Сообщение kalyannn »
В правом приводе дело может быть не только в гранате, но и в промежуточном креплении к двигателю... Трипоид, что-ли, он называется... У меня такая же хрень была... Благо была вторая такая же полуось - воткнул и поехал дальше :)
Федор
Авто: Fiat Tempro 1.6 mi 93
Сообщение Федор »
а вы и непоимете пока неразберете\.. я вот разобрал и сразу понял это подушка двигателя.. какая у вас незнаю. а у меня правая по ходу.. писали уже и тема была ..возьмите ваз10 и нашу сравните ?? сравнили ?Тут надо быть олухом чтобы невидеть на чем висит двигатель ..Ятут изучал можно приколхозить 010 вот задняя вроде так подходит ..подушка отклеиваеться и брякает об левыи лонжерон шляпкои болта ((что мозя сделать ?))подложить резину под болт крепления под шляпку и затянуть (можно посадить на герметик на бытавои резину что бы несоскочила или невыскачила
kalyannn
в турбодизеле нет трипоидов, только в 1.7D
Kazakhstan
kalyannn
А промежуточное крепление к двигателю? рядом с генератором... Как оно называется???
