КПП(Привод)
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
КПП(Привод)
Помогите пож.У меня Типо 1.4.Там где вкручивать привод спидометра вылез какой-то штырь.Что ето такое,и что мне с ним делать???
Фото в студию
- sergey.1884
- Авто: fiat tempra 1.4 93
- opti-crash
- Авто: FIAT Tempra 1.6 моник
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
Естественно должны, это же шаровой механизм. У меня вот никто не смазывал и трение все съело. Так что вперед за литолом.
А зачем его менять, или погнул от усердства . Меняется просто, только штаны от коллектора необходимо открутить и снять всю переднюю часть глушителя. Затем снимаешь защитный кожух и дотуп открыт - видно соединение рычага к главной тяге, ну и из салона все поснимать придется - там еще проще.
- lis
- Авто: Fiat Tempra 1.6 91
- lis
- Ogurets
- Авто: Fiat Tipo 1.6 91г
если хочеш усилить кпп , берешь от 2-х вальных переставляешь колокол и привода с флянцами+ ступицы колес, но не факт что пододут привода по длине, смещение от центра дифференциала кпп относительно кузова SOHС и DOHС может быть разное, надо мерить и считать, потом еще мерить и считать...затем еще мерить и считать и так "семь раз" а потом еще и резать))))
