МКПП летит
Добавлено: Сб 16.04.2011 15:23
PRAZNIK-46
День добрый всем! Осенью накрылась коробка, а точнее дифференциал (колеса закусились между собой), купил б/у. поставил - месяца не поездил и эта туда же. Или я такой невезучий или может есть причина какая то. Есть мнения? Заранее спасибо
Добавлено: Сб 16.04.2011 17:18
vasilii
у меня проблема только с 4, а насчет летит... брали бу коробку первое что сделали сменили масло... вылезло много разного железа, разобрали посмотрели... синхронизаторы ЁК...
и так на разных машинах 3 коробки брали...БУ дикая лотерея, могут подсунуть коробку полудохлую...если есть возможность бери у знакомых или сразу перебирай.
а по существу больше сказать нечего..разве что перекосило что то.
Добавлено: Сб 16.04.2011 18:43
PRAZNIK-46
вот у первой моей коробки были щелчки и треск только на поворотах, а у этой по прямой и только справой стороны гдето. почему так?
Добавлено: Сб 16.04.2011 18:59
может трипойд рассыпался ? вытягивал смотрел ?
Добавлено: Вс 17.04.2011 07:37
nadi vse proverit, tripoidi, satelliti, diff polnostju razobrat, i obazatelno promit, vozmojno razbiti posado4nie mesta Diff`a na korpuse KPP, ili podshipniki
Добавлено: Вс 17.04.2011 09:08
PRAZNIK-46
это все можно сделать не снимая коробки???
Добавлено: Вс 17.04.2011 09:40
можно снять не снимая коробку, только масло может потечет из коробки.
чтоб снять трипод: нужно открутить гайку ШРУСа, отделить палец шаровой опоры рычага от ступицы, вытащить шрус из ступицы, снять хомут манжеты на коробке и снять саму манжету с коробки и затем вытянуть всю полуось.
Добавлено: Вс 17.04.2011 22:11
PRAZNIK-46
Это пока только предположения. Я еще пока не разбирал, тк работал эти дни, послезавтра оттащу в гараж - разберу и сразуже отпишусь. Всем спасибо за информацию
Добавлено: Вт 19.04.2011 23:20
PRAZNIK-46
сегодня разбирал привод, все прсмотрел - ничего особенного. остается только коробка, хотя через отверстия ничего подозрительного не увидал. без нагрузки работает все нормально, а под нагрузкой такое ощущение что проскакивают зубья или шлицы правого привода
Добавлено: Ср 20.04.2011 09:12
да так не угадаешь надо снимать и разбирать до болтиков, может дифиренциал треснул или как она там правильно называется планетарка
Добавлено: Вс 05.06.2011 17:32
genia-x
ты был праву него трипоид рассыпался и все в коробку пошло
Добавлено: Вс 05.06.2011 18:10
genia-x
а ты как узнал что у него трийпойд полетел ?
Добавлено: Вс 05.06.2011 18:18
genia-x
машинку у него забрал
Добавлено: Вс 05.06.2011 18:54
genia-x
тогда ясно, а форум он тебе по наследству передал
кстати ты починил коробку нормально бегает ? только трипойду конец было ?
Добавлено: Вс 05.06.2011 20:53
genia-x
http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?t=1136&highlight=
не только трипойду конец был он коробку убил я свою привез, а вобше с ним на форуме познакомился теперь у меня два фиата
