Сцепление
NAVIchok
Авто: Рено Меган III купе 11 г.в.
Сообщение NAVIchok »
Я вот хотел добавить еще когда менял масло то в коробку добавил присадку XADO для трансмиссий.
-И надо сказать что заметно лучше стала работать.
Блондинка если три сотни не жалко по пробуй.
Блондинка
Авто: FIAT TIPO 1.6 89
Система: Карбюратор другой
Сообщение Блондинка »
Спасибо за совет!
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Блондинка писал(а): Меняется - выжимной, диск и корзина?
Совсем не обязательно. Мой Типок приехал из Макаронии с подуставшим сцеплением, так я поставил диск от ВАЗ-08 и уже больше двух лет нет никаких проблем. Не менял ни сальник, ни выжимной, ни корзину.
Блондинка
У меня не то чтобы уставшее, а третий день 3-я скорость - это роскошь, все больше первая и вторая, сцепление просто умерло.
А у вас за эти два года пробег большой? Просто приблизительно через неделю я уже год как пересела на Типика и накатала уже 64 тыс.
Stopchik
Блондинка писал(а): 3-я скорость - это роскошь, все больше первая и вторая, сцепление просто умерло.
Стёрты накладки на диске. Их можно набить вручную (на 1.6, как я уже писал, подходят от 08) - это дешевле, но это гемор конкретный и легко сломать новые накладки. Проще поставить нормальный русский восьмёрочный диск - он в 3 раза дешевле от китайского фиатовского.
Блондинка писал(а):А у вас за эти два года пробег большой?
Не могу ответить на вопрос, поскольку не засекаю общий пробег, а только от заправки до заправки.
...Блин... в первом посте сайт влепил смайлик вместо восьмёрки... :)
Moldova
Витя
Авто: FIAT TIPO 1.6 93г.в.
Сообщение Витя »
Ребята, подскажите что за фигня. Сцепление щёлкает. Где-то в середине хода педали в обе стороны слышится щелчок - прямо из корзины. При этом ногой чувствую что что-то как будто цепляет. Независимо от того заведён мотор или нет.
ал
Авто: Tempra 1.6i 95
Сообщение ал »
По ходу лепестки корзины дают о себе знать - срочно снимай карабаса и смотри в чем дело.
Димон 1991
Авто: FIAT Tipo 1.4 ie 91
#23
Сообщение Димон 1991 »
Вскрытие покажет :)
Alexander729
Авто: FIAT TEMPRA 1.6i 91г.в.
#24
Сообщение Alexander729 »
у меня один вопрос и я решил написать его здесь что бы не создавать новых тем...
выжимной тупо ставиться и всё...не каких пружинок...??? :)
#25
да, просто надеваешь его на конец вала КПП
главное - не забыть его на столе, ато были случаи... :wink:
Alexander729
#26
я просто почему написал я купил пружинку от 2108 поставил и держит... :) даже не слетает....ну правда это всё ещё пока в разобранном виде...:)
Димон 1991
#27
Alexander729
Ну у восьмерок ставится пружина эт точно потому что у них выжимной плохо держится :o
lazik
Авто: Fiat Tipo 1.6 91 mi
#28
Сообщение lazik »
добрый день всем. подскажите как отрегулировать педаль сцепления, а то она хватает только в самом конце.спасибо.
#29
на лапке KПП под аккумом есть регулировочная гайка, ею подтягивается трос
МИТЯ 52 Н.Новгород
Авто: Fiat Tempra SW 1.4 91
#30
Сообщение МИТЯ 52 Н.Новгород »
Блондинка писал(а):У меня не то чтобы уставшее, а третий день 3-я скорость - это роскошь, все больше первая и вторая, сцепление просто умерло.
наверное мне надо подключиться и помочь девушке с её автомобилем.
"Блондинка" я готов помочь форумчанке советом и делом если надо,а так же сервисом,тем более недавно ребята слесаря меняли мне сцепление,вообщем в курсе они как и чего + быстрые запчасти если понадобятся. тел. свой скинул в личку,звони не стесняйся.
