Сцепление, возможно развалился диск или ?
Сегодня заезжая в подземный гараж появился треск и шум при нажатии на сцепление.
Передачи включаются туго иногда из за синхронизации вобще включить не реально, при выжатом сцеплении тянет, иногда даже рывками, причем рывки сопровождаются характерным шумом/треском.
причем сцепление сцепляет нормально, не буксует ни на какой передаче.
развалился диск или отлетел кусок пружины в которую упирается выжимной подшипник?
ах да пробег 180.000, сцепление еще родное.
- Alexander729
- Watson
- Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
на работающем моторе при продавливании педали, на последнем сантиметре появляется звук
жужание с треском, именно на последнем сантиметре.
если чуть отпустить педаль посторонних звуков нет вобще
при этом сцепление сильно "ведёт"
что затрудняет переключение передач.
на неработающем моторе передачи переключаются как всегда переключались, без проблем.
посему мне кажется что если диск не развалился то очень похоже что выпала из него одна или несколько пружин и цепляются за болты маховика.
в принципе вскрытие покажет.
- Watson
Кто подскажет размеры подшипника (на коленвале) в который заходит кончик первичного вала?
Купил сцепление, ремкомплект LUK 150,- ?, еще не разбирал.
времени на подъемнике будет около 3 часов,
поэтому хочу заранее подготовится чтоб не бегать потом.
- Sanek x
- Авто: FIAT TIPO 1.9TD 93г.в.
- пенсионер
- Авто: FIAT Tипо 1,6 іе 94
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
в ремкомплекте всего 3 детали,
1. диск сцепления,
2. корзина
3. выжимной
но меня сейчас интересует размер или номер подшипника
не выжимного, а того который обычно в коленвале или в маховике сидит.
что касается поломки сцепления то у меня с вероятностью в 99% вылетела смягчительная пружина из диска,
прошу размеры подшипника потому что делать буду не я, (у меня на работе сезонный завал)
каждый лишний час работы будет мне стоит около 50 евро,
что не есть гуд, мастерская просто хороших знакомых
и оставлять машину на подъемнике пока найдется
этот подшипник означает лишить их на это время заработка.
что касается самой поломки при одном нажатии на педаль
оно то ведет то не ведет причем ведение сопровождается треском
что мне говорит о смягчительных пружинах которые вылетают и становятся раком между диском и болтами крепящими маховик.
1. диск сцепления,
2. корзина
3. выжимной
- slavyan
- slavyan
может его там нет, это меня радует, а на кончике первичного вала того что из коробки торчит есть место которое в подшипник втыкается? или он там тупой тоесть сразу шлицы идут?slavyan писал(а):но подшипника не нашел или не там разбирал?
