Страница 3 из 6
Добавлено: Пн 11.08.2014 18:12
Это КППец, скорее всего что-то с редуктором , точнее с сателлитами.
Добавлено: Ср 13.08.2014 17:22
kotwer
сегодня снял коробку оказалось где вставляются внутренние гранаты в коробку там есть с двух сторон подшипники игольчатые вот они развалились и скорее всего попали в коробку кто нить с таким сталкивался? есть в продаже такие подшипники сеичас буду разбирать коробку что выташить их остатки дальше видно будет ... а если какие шестерни поело их отдельно наити можно ?
Добавлено: Ср 13.08.2014 18:10
ollegg
а там разве не трипоиды?
Добавлено: Ср 13.08.2014 18:15
всё есть, всё можно найти. всё зависит от готовности платить.
ollegg писал(а):а там разве не трипоиды?
да это он про них и говорит.
просто чел технически неграмотный, к тому же мануал одолеть так и не смог, вот и называет теми словами, какие понимает.
Добавлено: Ср 13.08.2014 18:35
kotwer
Кое что можно
Добавлено: Ср 13.08.2014 18:44
kotwer
да трипоиды спросил уже вот они развалились и части иголок этих попали в коробку сеичас разбираю сижу коробку мо мануалу сколь они стоят и где купить просто у нас нет вообше ничего
Добавлено: Ср 13.08.2014 19:12
в инете найдешь все, в том числе и "кишки" коробки.
Добавлено: Ср 13.08.2014 20:36
kotwer
если там у кого есть что напишите а то в нете искать в тридорого и неизвестно где...
Добавлено: Ср 13.08.2014 20:46
ollegg
вот номерок в экзисте Loebro 302685 цена 1700руб.себе такой недавно поставил
Добавлено: Ср 13.08.2014 20:56
kotwer
обьясните что такое трипоинда это то что ставится в коробку три подшипника на оси с гранатои?
Добавлено: Ср 13.08.2014 21:08
ollegg
да! он входит в диференциал коробки передач,стоит на противоложном конце привода от шруса(гранаты)
Добавлено: Ср 13.08.2014 21:18
kotwer
так у меня ни они полетели а то куда они ставятся там большие такие игольчатые подшипники с двух сторон в самои коробке уже которые стоят вот они разлетелись сеичас снимаю крышки даже на заднеи скорости на шестернях куски от подшипников а внутри аж слышно как все брынчит все туда залетело
Добавлено: Ср 13.08.2014 21:28
ollegg
степень износа трипоида как раз нужно определять по игольчатым роликам(при износе они уменьшаются в диаметре и образуют зазор в обойме,и складывается впечатление что одного или двух иголок нехватает хотя количество тоже что и должно быть) а наружние ролики (которые три большие на 32мм)практически не изнашиваются
Да это нехорошо что попали в коробку,их надо все достать оттуда
добавлено спустя 5 минут:
иначе зубьям шестерен пипец прийдет а впервую очередь главой паре (диф.и вторич.вал)
Добавлено: Чт 14.08.2014 08:09
kotwer
вот сеи час я их и достаю мать их итить , так а что мне менять то как они называются большие эти что разлетелись
добавлено спустя 1 час:
вскрыл коробку большая самая шестерня пипец пришел есть у кого где ее достать и подшипники два с вдух сторон на неи которые стоят куда трипоинта входят???? с ув
добавлено спустя:
[/img]
добавлено спустя:
вот где большая там видно заба нет и на неи подшипник которыи развалился
[/img]
вот тут видно остатки валяются
добавлено спустя 8 часов 55 минут:
доброго времени суток есть у кого такая шестерень и подшипники которые на ние стоят ????
Добавлено: Чт 14.08.2014 08:50
если искать шестерни новые, то по цене неслабо выйдет. дешевле бэушную коробку купить.
