помоги те разобраться с приводом спидометра
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
- WADIM
- F1gor
- Авто: Fiat Tipo 1.4 90
- WADIM
если шестеренка то от темпры, лянчии дельты.От какого еще автомобиля подходит привод спидометра?
Это скрей всего непропай в панели, если умееш держать в руках паяльник разбрери и пропаяй.
А можно фотку в студию? ато чтото я не врубаюсь что это?
по описанию похоже на сигнализацию или блок управления теклоподъемниками.
если панель в порядке, проверь на разьемах питание на оранжевом и красно-голубом проводе должно быть питание при включеном зажигании
- nikolay
- Авто: Fiat Tipo 1.9 Tdi 91
Панель нижнюю раскручивать не стал...
на оранжевом блоке №688. - и судя по клацанью при нажатии кнопки стеклоподъемника это завязаео с окнами ...
Панель спидометра "загорелась" но показывает (0) , под топливным фильтром нашел оторваннный провод скорее всего он отэлектронного привода спидометра - его с панелью и коРОтил.
