у меня в 1.4ie диск менялся в 2004г, тоже от ТАЗа, и жив пока200g писал(а):пять лет?! нифига себе!
Сцепление
не-э, я частенько в горы повыше езжу, из-за сильных углов подъема приходится даже цепи надевать. да и по городу езжу динамично, с очень коротким ходом педали сцепления, так у меня и фирменные фередо больше года не живут. прошедшей зимой поставил спортивные японские накладки для дрифтеров, посмотрю на сколько их хватит.
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
марку не скажу, поскольку не сам заказывал, а приехал к кентам-спортсменам на базу (там и кольцевики, и раллисты, а заодно они еще и драгом занимаются, и дрифт продвигают), взяв с собой n'ное количество литров "укрепителя дружбы", и напрег их подобрать подходящие по размеру накладки.
на них какой-то японский значок (или иероглиф) выдавлен. внешне отличаются тем, что у накладок, помимо фрикционного слоя, есть более сильное обмеднение, то есть медь не крупинками в замесе (как это бывает), а прямо полосы от края до края, но не совсем поперек, а как бы чуть изогнутые, закрученные (типа чуть "зачесанные"). на первый взгляд такое впечатление, что это расплющенные отрезки медной проволоки. но если приглядеться, то замечаешь, что полоска не сплошная, а как бы из мелких чешуек/кусочков состоит (но крупнее чем обычные крупинки).
в общем, как-то так это выглядит. насколько понятно смог объяснить, не знаю. а цвет самого фрикционного слоя - стандартный темно-серый.
особо долго рассматривать не пришлось, поскольку показали, а потом забрали наклепывать, а следом уже воткнули фередо на место.
главное их достоинство, что они меньше "горят" (рассчитаны более высокую температуру) и крепче к истиранию
ну, в декабре будет год, как юзаю это сцепление. за это время педалька относительно педали тормоза практически не поднялась (ну, может максимум на 5 мм, а то и меньше). а это говорит о том, что износ незначительный, как самого фередо, так и корзины - ведь педаль бы поднималась при любом утоньшении чего-то из этой группы, хоть накладок, хоть хоть корзины, хоть маховика.
а как сносится до того, что начнет пробуксовывать и когда уже никаким выкручиванием гайки-демпфера на тросике не опустить задранную педаль - поменяю разом и накладки, и корзину, все равно предпочитаю менять их в паре.
ну, как уж водится . посмотрю, насколько долго хватит в этом варианте. а то задолбало каждый год сцеление менять.
- mraker
Я тоже поставил Вазовские корзинку и диск фирмы люк, пришлось правда немного рассверлить отверстия под направляющие (они там были, но уже на размер) 3 года назад , с тех времён накатал тысяч пять километров (машина 2 года простояла в гараже), пока всё хорошо. До этого стояла ещё родная корзина, да и похоже что и диск родной, затёртый до металла, два раза ставил крафтовские диски - долго не ходили, за год и 8-10 тыщ пробега поменял две штуки, причём они не сильно стирались, но уже начинали буксовать, похоже что карзина источилась в хлам. Да и чувствую что придётся маховик ещё скоро на шлифовку отправлять (ну время покажет).
- kalyannn
я тоже вот так тянул-тянул, тоже на турбодизеле диск проскальзывал немного,
а потом повёз как-то маму на поезд в Москву, и посреди трассы сцепление ёк -
накладки сорвало окончательно, ехать невозможно ни с какой скоростью.
Пришлось махать руками, тормозить попутки, давать денег, чтоб маму на вокзал отвезли,
и вызванивать друга на машине, чтоб меня на верёвке домой дотащил...
добавлено спустя 54 секунды:
слава Богу это было летом, а то замерз бы там нафиг
- Bob
Так как, подошёл новый выжимной? а то у меня точно такой же, с защёлкой лежит, нужен или нет, не знаю...lis писал(а):купил себе выжимной подшипник SKF, но есть небольшое отличие.на старом есть зуб, а на новом какаето защёлка.
добавлено спустя 2 часа 52 минуты:
Друзья, подскажите, пожалуйста, в сообщении №83 на фото 0050 выжимной подходит на мою корзину? А то собрался менять диск, заодно и выжимной хочу заменить...
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
сорри, но прошлой осенью один знакомый из соседнего города приезжал. у него типок полуразваленный, плакался, что у них там вообще никаких запчастюлек нема, ни новых ни б/у. так я ему ентот диск и подарил (от щедрот боярских), и еще пару каких-то деталек.
- andrei2606
- Авто: FIAT Tipo 1.6 89
люди подскажите как узнать какое сцепление заказать на типо 89 г .просто по документам заказывали колодки дак привезли не такие а в магазе сказали что они все правильно заказали вот и не охото чтоб с сцеплением так получилось.колодки то подточили не жалко 400р а сцепление 6к чет стремновато.в магазе говорят что типо такого нет типаря кто нить подскажет
а вот что в докумах стоит
фиат типо
1989год выпуска
мощность-98л.с (квт)-72.0
бензин
вин -zfa16000002063447
№ двигателя-.160a20006747076
вроде все
добавлено спустя:
а вот еще 1585 обьем двиг
добавлено спустя 1 час 18 минут:
вот нарыл немного это подойдет или нет
http://autosup.ru/search/006804:VALEO
очень надо а то терь в гору уже на второй буксует просто жуть и жена пилит
фиат типо
1989год выпуска
бензин
вроде все
добавлено спустя:
