Масло и кпп
- thedjaxm
- Авто: Fiat Tipo 1.4
Масло и кпп
Вчера решил думаю, дай масло поменяю как положено залез в яму скрутил сливную пробку, оттуда ничего не выбежало.Закрутил обратно. ну думаю раз нет значит заливать начну, дак вот! Люди где на 1.4 находится заливная пробка?????????
- Fairfox
- Система: MPI GM-Delco
то что "ничего не выбежало" - я тебя поздравлю! Так и коробку сгубить недолго
а ты точно сливную откручивал? заливную пробку обсуждали совсем недавно
http://www.fiat-tipo.ru/fpost41546.html#41546
http://www.fiat-tipo.ru/fpost41567.html#41567
- Vovan7391
- Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e
- novak84
- Авто: fiat tempra 92г 2.0ie
- Vovan7391
Подсказали еще способ выкачки масла. Может кому понадобится.
берется трехлитровая банка с крышкой, которая закручивается. В крышке делаются два отверстия диаметром 9 мм. Берем два шланга с наружным диаметром около 1 см. Один конец на 4 см засовываем в первое отв. в крышке , второй конец в заливное отв. в коробке. берем второй шланг и первым концом также во второе отв. в крышке,второй конец в руку и к пылесосу. Рукой регулируем тягу пылесоса. Только главное не переусердствовать, чтобы пылесос не спалить.
Пылесос делает вакуум в банке, и масло туда выкачивается.
FIAT TIPO 1.4
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
FIAT TIPO 1.9 Tds
FIAT TIPO 1.4 i.e
Vovan7391
этой книжкой издателю по морде хрясь
обшибка там(включая картинку),
сливная пробка находиться под
тем местом где из коробки растет левая полуось.
посмотри внимательнее.
шестигранный ключик с коротким загибом на 12мм нужен будет.
ну или длинная гайка на 12 и ключ на 12.
я просто отрезал кусок шестигранного ключа на 12.
надел на него накидной ключик на 12 и воткнул его в пробку.
я даже фотки гдето выкладывал.
во, нашел смотри тут http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=41576#41576
- Kuziro
- Авто: Fiat Tipo 1.4i 88`
- Система: Карбюратор другой
- Vovan7391
