Печаль ...
Здравствуйте! Меня зовут Даниил, примерно 18 лет назад я создал этот форум, он тогда был нужен многим, надеюсь что он многим помог.
но времена меняются, то что раньше казалось невозмжным сегодня стало возможным...
и наоборот то что раньше было возможно сегодня практически стало невозможным...
с 1 сентября 2026 года я юридически не смогу больше быть администратором домена на котором находится этот форум.
доменное имя скорее отберут или заблокирут. Никого не виню. даже наоборот форум устарел, устарел как форма общения
устарел тем что таких машин почти не осталось, активных пользователей практически нет, последнее время я думал сам
его остановить но рука не поднималась.
пусть это ктото сделает за меня.
Скачивайте схемы и другие документы пока есть возможность.
Всем Удачи!
Всем Удачи!
Помогите с приводом спидометра
Вы меня потролить решили?
15 это прерываемое ключём питание, вам нужно всего лишь проверить
питание на красном проводе за панелью как я описывал выше. Больше ответов не будет пока не проверите питание. Я гадать не умею, тут вообще никто гадать не умеет.
- Дяченко
- Авто: Fiat Tempra 1.6 бензин 91
- Система: Не смог определить
Вы меня извините я не в коем случае не хотел и не хочу вас тролить я просто в электрике не разбираюсь просто слышал за 15 шину но я не знал что это прерываемое ключём питание, ещё раз извините .
Хорошо я проверю и отпишусь вам благодарю за помощь
Здравствуйте, кто знает почему одометр скидывает на пару км назад после того как проедешься на машине?
- Дяченко
Админ добрый день, я приношу свои извинения, подскажите на какой по счёту фишке должен быть тот самый красный провод с левой стороны, у мена темпра и я снял панель там первая фишка идёт на кнопки потом вторая фишка без красного провода там всего 5 жыл а на третей фишке есть красный провод ?!
- Дяченко
Я замерял напряжение на том красном проводе который на третий фишке и там есть напряжение 12 вольт!
Ищите проблему в самой панели, ремонтируйте или меняйте панель так как питание у нее есть, часы вроде не сбиваются, эта проблема кроется в панели. Может непропай, может трещина дорожки, может дефект чипа или еепрома.
- Дяченко
А этот чип и еепром где находится?
- Дяченко
У меня есть ещё одна плата мне прислали её как робочюю и сказали что она 100 процентов работает но я её подключил а она не запустилась у меня совсем панель потухшая была
- Дяченко
Админ скажите пожалуйста вот у меня цыфровая панель и когда я нажимаю кнопки чтобы проверить какой круг мотает уже спедометр показывает цыфру 02, какой это круг второй или третий вот у меня на спидометре 116775 и показывает цыфру 02, подскажите пожалуйста!
И что это за блок под задней сидушкой с левой стороны ближе к центру?
какого цвета?
никто не знает что означает эта цифра 2, это не количество кругов, мои спидометры при мне два или три раза перекручивались на один круг, 02 как до этого показывали так и после. Потому количество кругов спидометра практически не определить. Что касается коробки под задним сиденьем к этой теме она никаким боком не касается.
возможно, это обозначение версии спидометра метрическая/имперская (kmh/mph)?
