Какой то тонкий вой
Delta836
Авто: Lancia Delta 1.6 i.e 1995
Какой то тонкий вой
Сообщение Delta836 »
Когда приобрел авто заметил что на ходу когда держишь газ в рабочем диапазоне, то слышен какой то тонкий звук. Звук похожий слегка на вой турбин, но слишком тихий. Да, я знаю что у меня моновпрыск и турбины там нет. Когда газ отпускаешь и переключаешь на нейтралку, то звук исчезает. Спрашивал людей работающих на сто, говорят что это скорее звук двигателя такой при работе. У меня есть подозрение на кпп и подшипники кпп. У меня мокро в районе обеих внутренних шрусов. Планирую проверить масло в кпп и вообще его сменить. Есть еще идеи откуда может исходить звук или я пристаю к работе двигателя?
Какой то тонкий вой
может, ролик? у меня на моторе их 2, один тонко свистел, пока не нагреется
Delta836
Какой то тонкий вой
tallman писал(а): Пн 19.09.2022 13:41 может, ролик? у меня на моторе их 2, один тонко свистел, пока не нагреется
да, возможно. Иногда слышно шеркающие звуки со стороны роликов. А какой вообще может издавать звук сама кпп если например мало масла или самим сальникам-подшипникам конец пришел?
Какой то тонкий вой
вообще, наши коробки выносливые, Миха на Сейченто вообще без масла месяц ездил :lol:
кпп может выть из-за воды внутри. слей содержимое, может, твой случай
Delta836
Какой то тонкий вой
tallman писал(а): Пн 19.09.2022 16:18 вообще, наши коробки выносливые, Миха на Сейченто вообще без масла месяц ездил :lol:
Да, скорее всего поменяю масло. Не знаю что туда лили до меня и вообще меняли ли масло там. Лучше перестраховаться:)
