Постоянно включена первая передача
- Petrunya08
- Авто: Fiat tempra 2,0 92
- Sipoga1911
- Авто: Tipo 1.4 1992год
Да я коробку на 1.4 еле снял, снять то фигня, а вот поставить блин тяжело. Тяжело поднять тяжело прокрутить что бы всунуть, я хоть всунул её минут за десять но это было пипец как тяжело хотел было уже плюнуть и вызывать подкрепление
это было бы очень верным решением, ибо при ремонте в одно лицо может всякое случиться, и никто не узнает, пока трупным смрадом не запахнет
- Petrunya08
А на вертолете нет никаких регулировок? мне знакомый говорит что может быть регулировка и из-за этого все проблемы ( у него Ланос)
на лАНУСе может и есть вертолет с регулировками, а на Фиате инженеры до подобного пока не додумались. все, что можно отрегулировать, находится внутри КПП и без ее снятия туда не добраться
- Petrunya08
когда разберешь коробку, обрати внимание на носок, который входит в пазы вилок. носок насажен на круглый вал и при разборке останется на верхнем полукорпусе КПП . он сидит на шлицах и стянут болтом. надо, чтоб он не люфтил на валу.
если нет опыта по фиатовскому железу, поищи в разделе «Скачать» мануал, хотя бы общее представление о предмете поимеешь
- Petrunya08
Подскажите а какой диск сцепления нужен сюда или, чтобы сразу поменять?
внешний диаметр 215мм 20 шлицев в ступице диска
- AlexWeap
Если конкретно к этому мотору покупать сцепление, цена как на крыло от боинга, поэтому если диск живой ставь обратно.Petrunya08 писал(а): ↑Вс 28.11.2021 18:09 Подскажите а какой диск сцепления нужен сюда или, чтобы сразу поменять?
- Petrunya08
Здравствуйте всем, коробку сняли разобрали, убит один из подшипников, стёрта вилка переключения 1 передачи, и небольшой износ на двух других вилках, теперь в поиске вилки переключения передач( или же другой бу коробки, кто-то может знает с чего туда подходят вилки?
- Sipoga1911
На разборках ищи на Олхе куча объявлений. У Вовы со Львова может в разборе что то есть.
Petrunya08, приезжай ко мне, по дешману тебе коробку загоню
- Petrunya08
- Petrunya08
Sipoga1911, в том то и дело что коробок на 2 литра нет, хочу по винкоду эту вилку по искать, может с какой-то другой модели будет подходящая
