! Подборка мануалов и тех. документации по Tipo/Tempra
Добавлено: Вт 03.07.2012 14:47
в обчем, имею такую подборку, которую разрозненно можно собрать в Сети. считаю своим долгом выложить (по ссылкам можно скачать, а можно просмотреть в браузере. только не читайте на самой "картинке" в превью - там отображается лишь отрывок, а на деле инфа может занимать несколько страниц, да и качество превью-изображений нередко отвратительное):
- Справочник/каталог запчастей Fiat - ePER. Владельцам италомобилей, в т.ч.ТТ , эту программу установить обязательно и первоочередно!, вес - более 7 ГБ (Iso-файл, при запуске setup'а автоматически прописывается как виртуальный DVD-дисковод ePER, в программе кликнуть eSpare Parts и выбрать соответствующую модель), на русском:
https://yadi.sk/d/blH5dS593VPibZ
https://drive.google.com/open?id=12Vwno ... nGM3Hh5suw
...или зайти в каталог ePER онлайн: http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1
Общая информация:
— Список моделей Fiat Tempra (модельный ряд):
https://yadi.sk/i/RtuJ15PdfmrvP
https://drive.google.com/open?id=18-JSZ ... 3gVs60Uupa
— Список моделей Fiat Tipo (модельный ряд):
https://yadi.sk/i/vvptRarKfjWZW
https://drive.google.com/open?id=1BCFIg ... jFT5wKO6QQ
Мануалы:
— Мануал по карбюратору Weber 32-34 TLDE на русском:
https://yadi.sk/d/f7mAHSsecsPqe
https://drive.google.com/open?id=1kVQAC ... 5a75tAbMI0
— Мануал по двигателю 1,4/1,6 на русском:
https://yadi.sk/i/s-R6EchHej2Jx
https://drive.google.com/open?id=1NFU0- ... jWPFJzvaZm
— Мануал по системе охлаждения, топливной и выхлопной системе 1,4/1,6 на русском:
https://yadi.sk/i/Vstdkd1UcsQXM
https://drive.google.com/open?id=1Di8vu ... _FODZcsegs
— Мануал по системе зажигания, сцеплению, МКПП 1.4/1,6 на русском:
https://yadi.sk/i/2x_3SIi-csQaW
https://drive.google.com/open?id=15JOz5 ... UZncNvr8YV
— Руководство по ремонту и эксплуатации Fiat Tempra бензин, 1.6, 1.8, 2.0SOHC /DOHC , начиная с 1990 г. выпуска, изд-во "АРус" (пожалуй, наиболее полный "букварь" из тех, что переведены на русский, хотя и в нем нет некоторых версий Темпры, оборудования и узлов):
https://yadi.sk/i/uD24cMYrzNZ34
https://drive.google.com/open?id=1_lq49 ... PteIiey-8e
— Полное руководство по ремонту и эксплуатации Fiat Tipo: от 1.4SOHC до 2.0 DOHC , от карбюраторной 1.4 до с распределенным впрыском, двухвальных и дизельных, с хорошим качеством картинок, только без электросхем в конце, на немецком:
https://yadi.sk/i/GjbVf22_vbtG9
https://drive.google.com/open?id=15H_eV ... zfT52opUQe
— Fiat Tipo полный мануал (устройство, ремонт, обслуживание) на английском:
https://yadi.sk/i/pShmxc37csQd7
https://drive.google.com/open?id=15uGua ... 5etsivEk6C
— Руководство по ремонту и эксплуатации Tipo/Tempra бензин-дизель, на русском ("Чижовка"), 515 Мбайт:
https://yadi.sk/d/4dOQT3AGeMTtK
https://drive.google.com/open?id=1esyKY ... HVQ6owEsUj
— Руководство по ремонту и эксплуатации Типо/Темпра, на русском, Москва, "Петит", составитель В. Деревянко (за скан нужно благодарить нашего фиатовода под ником itson!):
https://yadi.sk/i/wWKJjlDJcsRo4
https://drive.google.com/open?id=1ryh2P ... G30q0itZRY
- Сервисный мануал по Типо/Темпра (boxedbook), на английском, Porter manuals:
https://yadi.sk/i/DOIC3lUgcsRiu
https://drive.google.com/open?id=1I8okU ... j1TyZpOGkt
— Руководство по ремонту и техобслуживанию Fiat Tipo 1.1, 1.4, 1.6 (в т.ч. двухраспредвал.), 1.7D, из-во "ПОНЧиК" (возможно, самый первый и подробный русскоязычный мануал по ранним, т.е. дорестайлинговым моделямТТ : карб., Bosch/GM-Delco, дизель - не турбо. Спасибо! типоводу Алексею Изюмскому под ником izzilnau, выложившему этот "букварь"):
https://yadi.sk/i/NbvZGb969dauOw
https://drive.google.com/open?id=1SPZAd ... cPNER29a9x
По электрике:
— Фото крышки трамблера 1,6 с разметкой проводов:
https://yadi.sk/i/dMTeUk3kTKiEpA
https://drive.google.com/open?id=1EwNQg ... JVk-l_Dg_R
— Отдельно скан странички с описанием предохранителей (англ.):
https://yadi.sk/i/LloLyWDKhs0njw
https://drive.google.com/open?id=1sXNHx ... N2Ip-vrumK
— Скан странички с описанием релюшек в блоке предохранителей, (рус.):
https://yadi.sk/i/KaQY6hfeeSAL9Q
https://drive.google.com/open?id=19bkvd ... DDaqvW6Zse
— Блок предохранителей и реле, расшифровка на русском:
https://yadi.sk/i/XhxmItwkZCfnjw
https://drive.google.com/open?id=1OxaFu ... mtr3CuJuUU
— "Малый" блок предохранителей и реле (TT 1.1, 1.4) — описание, распиновка, на русском:
https://yadi.sk/i/GVMGm5yHW5w1zQ
https://drive.google.com/open?id=1DsIKJ ... U8YNhdTjtp
— Принципиальные схемы Блоков реле и предохранителей Fiat Tipo/Tempra (большого и малого), с распиновкой по цветам проводов и контактам, на русском:
https://yadi.sk/i/vvFuDiHPgWCSu
https://drive.google.com/open?id=1a5IzB ... WXN2gVXAa-
— Сканы страниц мануала по электрике Типо/Темпра, на русском (за что особое спасибо! фиатоманьяку тов. Хрюкину), rar-архив:
https://yadi.sk/d/A_jq1dA4csUtQ
https://drive.google.com/open?id=1fQSpt ... 6jMtLDXlAI
— Принципиальная схема электрооборудования Tipo/Tempra 1990-1995 гг.:
https://yadi.sk/i/cd2HUEZhcsVGu
https://drive.google.com/open?id=1wbgCQ ... tFjKnVlif6
и Описание этой Схемы, на русском:
https://yadi.sk/i/qi6TxsL5csWJa
https://drive.google.com/open?id=18rIDu ... EjrnIQNCWt
— Contatto — схемы Digiplex,ЭБУ и прочих систем управления зажиганием Magneti Marelli (в т.ч. для Tipo/Tempra), на итальянском (спасибо за инфу maestro Юрию — yuranltd.ru):
https://yadi.sk/i/z45bmRrQeMVEV
https://drive.google.com/open?id=1c9FzJ ... OvHxGvFKBl
— Схема подключения аналоговой панели приборов Fiat Tipo 1.4, 1.6, 1.8 (благодарим за нее Данилу):
https://yadi.sk/i/E-b6xW7cKRo74A
https://drive.google.com/open?id=1gR1Ss ... nZvU0iBDQx
— Схема подключения аналоговой панели Fiat Tipo 16V (за что также спасибо Даниле):
https://yadi.sk/i/u6ltJkzaHmCi9g
https://drive.google.com/open?id=1ke_rd ... wDKyGDSDjL
— Схема подключения цифровой панели Fiat TipoDGT - DGT i.e _ бензин (от Данилы):
https://yadi.sk/i/s3Am8HZ5vG3Q7A
https://drive.google.com/open?id=1_2a_y ... qurSgN9nZn
— Монтажные схемы ЭСП и проводки дверей Fiat Tempra и Tempra SW:
https://yadi.sk/i/WFwI1RUxy7hIRA
https://drive.google.com/open?id=1P7wlD ... _aOwEOp_TQ
По системам зажигания и пуска:
— Короткая памятка "Система и ремонт зажигания Fiat TipoTempra" (здесь помимо описания конструкции, приведены и методы устранения основных неисправностей):
https://yadi.sk/i/z8K1Vb1tWCXa7Q
https://drive.google.com/open?id=1Hs2qo ... Nh6lKsLnj9
— Схема зажигания для карбюраторных ТipoTempra:
https://yadi.sk/i/u8C8J5C45DiXTw
https://drive.google.com/open?id=1uiieb ... G2OxxpF9Ta
— Схема зажиганияSPI -Bosch (собственно, страница из мануала, но наш товарищ s_r добавил в нее пояснения и цвет):
https://yadi.sk/i/DAyszLc83Sa3Ec
https://drive.google.com/open?id=1eQdru ... iE9AnbQB1U
— Схема управления зажиганием Fiat Tipo/Tempra с распределенным впрыском:
https://yadi.sk/i/yMtwm_7jenqqW
https://drive.google.com/open?id=1eqs_u ... xD3q_zkuu7
— Электрическая схема системы пуска Fiat Tipo/Tempra 1.9 TD (под редакцией спецов форума - Данилы и tallman):
https://yadi.sk/i/f5vMHZpWivWaV
https://drive.google.com/open?id=15aXRz ... PRv0TwzcBL
— Руководство по распредвпрыску IAW Weber-MarielliMPI , глава на русском:
https://yadi.sk/i/mHwwAkuttpfWL
https://drive.google.com/open?id=1CJAa2 ... _jqtjnfopv
— СистемаMPI IAW 08F для Tipo/Tempra-1.8, 66Kw, двигатель 835 C4.000 (c 03/1993), описание и настройка:
https://yadi.sk/i/8LGrV_zTjwM5u
https://drive.google.com/open?id=1vH6-G ... Qrlhllq_GY
— СистемаMPI IAW 4 для Tipo/Tempra-2.0, 8V, двигатели 159 A5.046, 159 A6.046, описание и настройка:
https://yadi.sk/i/iRX8P2UujwMXs
https://drive.google.com/open?id=1o18xH ... uS_SQgRUHB
— Схема Системы управления двигателемSPI -Jetronic A2.2, для дорестайлинговых (до 1993 г.) ТТ 1.4/1.6:
https://yadi.sk/i/LWOa0G2GzWvdW
https://drive.google.com/open?id=1NKJnj ... 55KYRXcumF
- Системы управления бензиновыми двигателями - пособие по моновпрыскам BOSCH (в т.ч. А2.2 или МА1.7), редактированный перевод с немецкого:
https://yadi.sk/i/ZAk9RaFK3TzEzH
https://drive.google.com/open?id=1n6iZs ... JYKnmONc-0
— Схема управления накалом свечей Fiat Tipo 1.7D и 1.9TD (выложена нашим Данилой):
https://yadi.sk/i/nTZqUh4QEWiGiQ
https://drive.google.com/open?id=1eMtLM ... j99aw50WEl
Частности:
— Сводная таблица "Параметры карбюратора Weber", номиналы жиклеров, отверстий, зазоров, перевод с немецкого (за что огромное спасибо админу форума — Даниле!):
https://yadi.sk/i/_1IKMJJ2Ex00hQ
https://drive.google.com/open?id=1I_LO1 ... Jo4N4vzYCo
— РаспиновкаЭБУ Bosch Motronic MA 1.7, схема с подписями на испанском (была выложена Нашим человеком под ником Val@@@):
https://yadi.sk/i/JcZP469r9ENBjg
https://drive.google.com/open?id=1uYJTu ... aMFOfZftyE
— Принципиальная (электрическая) схемаABS '93 Bosch:
https://yadi.sk/i/TF24CuxkqxwxX
https://drive.google.com/open?id=1e7CgX ... KTvW51HrcW
— Принципиальная (электрическая) схемаABS -Girling:
https://yadi.sk/i/PNgfok98qxwmk
https://drive.google.com/open?id=15XEBg ... zeafKlAf4b
— Подборка фото по переборке карбюратора Weber 32-34 TLDE (за что еще раз благодарим преданногоТТ -вода yuranltd'а):
https://yadi.sk/d/c_S-Z9Ae3N2x4k
https://drive.google.com/open?id=1XlET8 ... wNIV-p2q6t
- Схема вакуумной магистрали дляТТ с карбюратором Weber:
https://yadi.sk/i/mYLGsfoD3PnZ37
https://drive.google.com/open?id=1ekpPV ... YaCKeN5ADS
Справочные данные:
— Таблица расхода горючего Tipo/Tempra (кроме 2.0) (скрин из австрийской "сервиски"):
https://yadi.sk/i/4lYpW1_q3M3Bbo
https://drive.google.com/open?id=15dE4Q ... 1liMXDp9hQ
— Таблица параметров всех двигателей, когда-либо устанавливаемых на Fiat Tipo (русифицирована и подготовлена знатоком Tipo — Сергеем Serge-B555):
https://yadi.sk/i/tOb4KnBpgsKe7
https://drive.google.com/open?id=1ilxa2 ... 2Lmgucwt7W
— Таблица передаточных чиселКПП для Tipo/Tempra, выпущенных до рестайлинга 1993 г. (кроме Tempra SW 2.0 4x4):
https://yadi.sk/i/FmmrR-IyXEHpcA
https://drive.google.com/open?id=1xhbTe ... T0keZ21vwr
— Таблица передаточных чиселКПП для Tipo/Tempra, выпущенных после рестайлинга 1993 г. (кроме Tempra SW 2.0 4x4):
https://yadi.sk/i/kwAXrDsz0WqbqQ
https://drive.google.com/open?id=1Ij7PH ... MRNm2ylJBW
— Типы и объем применяемых смазок и жидкостей в 1.4, 1.6, 1.8, D, TD (таблица):
https://yadi.sk/i/SlremWjo3JXzGW
https://drive.google.com/open?id=16v91T ... NcXagOpNj_
— Размеры шеек коленвалов и поршневых групп на несколько моделей Fiat (Tipo/Tempra в т.ч.), 2 таблицы в одном файле:
https://yadi.sk/i/Fvqsa3kVobrjq
https://drive.google.com/open?id=1ZVSGZ ... 9D1Ccc6XUw
— Схема геометрии кузова Tipo/Tempra (размеры по контрольным точкам):
https://yadi.sk/i/40GP3DHwqb84H
https://drive.google.com/open?id=1FVZf2 ... vJXYLU255F
— Схемы геометрии кузовов (размеры по контрольным точкам) Fiat (3d, 5d, wagon…, разных годов выпуска): Fiorino, X1, Panda, Uno, Ritmo, Regata, Tipo, Tempra (на Типо и Темпру схемы раздельные), Argenta, Croma, Punto, Ciquecento, Coupe, Barchetta, Bravo, Brava, Ulysse, Marea, Marea Weekend, Scudo, Seicento, Palio, Palio Weekend, Siena, Mille, Ducato, Multipla (за что спасибо! фиатоводу slets7):
https://yadi.sk/d/Y4TruJgQqcPTP
https://drive.google.com/open?id=1xPW9H ... Gdg1ZUTxD-
— Перечень электронных модулей управления зажиганием Nanoplex, Digiplex 1, Digiplex 2, Microplex, с указанием моделей авто:
https://yadi.sk/i/xrlV4iHgudek6
https://drive.google.com/open?id=16fk6L ... QY_5f5zVam
- Типоразмеры колес TIpo/Tempra/Tempra SW - 2 таблицы: извлечения из "сервиски" Porter (англ.) и немецкого мануала So wird's gemacht:
https://yadi.sk/i/P6B4hMwO3PVYpi
https://drive.google.com/open?id=1Pr15y ... HrJmPI5YUJ
- Официальные данные по колесам из архива FCA (Fiat Chrysler Automobiles N.V.) - Fiat Tempra - Wheel & Tire Sizes, PCD, Offset and Rims specs:
https://yadi.sk/i/Y0WTqmrp3PW92r
https://drive.google.com/open?id=1CEssm ... R9dX3X_K8q
- Fiat Tipo - Wheel & Tire Sizes, PCD, Offset and Rims specs:
https://yadi.sk/i/DzXVsOS53PW9qH
https://drive.google.com/open?id=1gBhYZ ... W2K8rij34Z
— Таблица оригинального цвета кузовов Tipo и Tempra с изображением цветных стикеров (некоторые цвета могут иметь одинаковые коды - с момента выпуска Tempra - 1991 г. производственную цветовую гамму обновили, поэтому в таблице присутствуют некоторые ранние коды Tipo - с 1988 г.):
https://yadi.sk/i/a486KdqZJwMVAg
https://drive.google.com/open?id=12qc5L ... SBQ0SKa6X2
— Таблица эксклюзивного цвета кузовов Tipo, выпущенных для немецкого рынка, с изображением цветных стикеров, извлечение из немецкого справочника (предоставлена знатоком Tipo — Сергеем Serge-B555):
https://yadi.sk/i/IT0fMzDA8PgDNQ
https://drive.google.com/open?id=1CtPDj ... X-z03LCjs6
— Таблица цветовых кодов и названий цвета кузовов Fiat с 1962 по 2004 гг. всех моделей (если в колонке года окончания применения цвета стоит прочерк, значит данный код до сих пор используется в программе Fiat), просто перечень, без изображения цветовых стикеров:
https://yadi.sk/i/W4hRlr1UeFOmhg
https://drive.google.com/open?id=1hg68A ... 2ykupc0m_m
Примечание 1: в русскоязычных мануалах кое-где присутствуют ошибки перевода. потому, если возникают сомнения, уточняйтесь в английской версии.
Примечание 2: если вдруг какая-то ссылка не работает, сообщите мне — непременно перезалью.
Общая информация:
Мануалы:
По электрике:
— Схема зажигания
— Система
— Система
Частности:
— Распиновка
Справочные данные:
