! Подборка мануалов и тех. документации по Tipo/Tempra
- Авто: Fiat Tempra 1.6 карб, 94
в обчем, имею такую подборку, которую разрозненно можно собрать в Сети. считаю своим долгом выложить (по ссылкам можно скачать, а можно просмотреть в браузере. только не читайте на самой "картинке" в превью - там отображается лишь отрывок, а на деле инфа может занимать несколько страниц, да и качество превью-изображений нередко отвратительное):
- Справочник/каталог запчастей Fiat - ePER. Владельцам италомобилей, в т.ч. ТТ, эту программу установить обязательно и первоочередно!, вес - более 7 ГБ (Iso-файл, при запуске setup'а автоматически прописывается как виртуальный DVD-дисковод ePER, в программе кликнуть eSpare Parts и выбрать соответствующую модель), на русском:
https://yadi.sk/d/blH5dS593VPibZ
https://drive.google.com/open?id=12Vwno ... nGM3Hh5suw
...или зайти в каталог ePER онлайн: http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... INDOW_ID=1
Общая информация:
— Список моделей Fiat Tempra (модельный ряд):
https://yadi.sk/i/RtuJ15PdfmrvP
https://drive.google.com/open?id=18-JSZ ... 3gVs60Uupa
— Список моделей Fiat Tipo (модельный ряд):
https://yadi.sk/i/vvptRarKfjWZW
https://drive.google.com/open?id=1BCFIg ... jFT5wKO6QQ
Мануалы:
— Мануал по карбюратору Weber 32-34 TLDE на русском:
https://yadi.sk/d/f7mAHSsecsPqe
https://drive.google.com/open?id=1kVQAC ... 5a75tAbMI0
— Мануал по двигателю 1,4/1,6 на русском:
https://yadi.sk/i/s-R6EchHej2Jx
https://drive.google.com/open?id=1NFU0- ... jWPFJzvaZm
— Мануал по системе охлаждения, топливной и выхлопной системе 1,4/1,6 на русском:
https://yadi.sk/i/Vstdkd1UcsQXM
https://drive.google.com/open?id=1Di8vu ... _FODZcsegs
— Мануал по системе зажигания, сцеплению, МКПП 1.4/1,6 на русском:
https://yadi.sk/i/2x_3SIi-csQaW
https://drive.google.com/open?id=15JOz5 ... UZncNvr8YV
— Руководство по ремонту и эксплуатации Fiat Tempra бензин, 1.6, 1.8, 2.0 SOHC/DOHC, начиная с 1990 г. выпуска, изд-во "АРус" (пожалуй, наиболее полный "букварь" из тех, что переведены на русский, хотя и в нем нет некоторых версий Темпры, оборудования и узлов):
https://yadi.sk/i/uD24cMYrzNZ34
https://drive.google.com/open?id=1_lq49 ... PteIiey-8e
— Полное руководство по ремонту и эксплуатации Fiat Tipo: от 1.4 SOHC до 2.0 DOHC, от карбюраторной 1.4 до с распределенным впрыском, двухвальных и дизельных, с хорошим качеством картинок, только без электросхем в конце, на немецком:
https://yadi.sk/i/GjbVf22_vbtG9
https://drive.google.com/open?id=15H_eV ... zfT52opUQe
— Fiat Tipo полный мануал (устройство, ремонт, обслуживание) на английском:
https://yadi.sk/i/pShmxc37csQd7
https://drive.google.com/open?id=15uGua ... 5etsivEk6C
— Руководство по ремонту и эксплуатации Tipo/Tempra бензин-дизель, на русском ("Чижовка"), 515 Мбайт:
https://yadi.sk/d/4dOQT3AGeMTtK
https://drive.google.com/open?id=1esyKY ... HVQ6owEsUj
— Руководство по ремонту и эксплуатации Типо/Темпра, на русском, Москва, "Петит", составитель В. Деревянко (за скан нужно благодарить нашего фиатовода под ником itson!):
https://yadi.sk/i/wWKJjlDJcsRo4
https://drive.google.com/open?id=1ryh2P ... G30q0itZRY
- Сервисный мануал по Типо/Темпра (boxedbook), на английском, Porter manuals:
https://yadi.sk/i/DOIC3lUgcsRiu
https://drive.google.com/open?id=1I8okU ... j1TyZpOGkt
— Руководство по ремонту и техобслуживанию Fiat Tipo 1.1, 1.4, 1.6 (в т.ч. двухраспредвал.), 1.7D, из-во "ПОНЧиК" (возможно, самый первый и подробный русскоязычный мануал по ранним, т.е. дорестайлинговым моделям ТТ: карб., Bosch/GM-Delco, дизель - не турбо. Спасибо! типоводу Алексею Изюмскому под ником izzilnau, выложившему этот "букварь"):
https://yadi.sk/i/NbvZGb969dauOw
https://drive.google.com/open?id=1SPZAd ... cPNER29a9x
По электрике:
— Фото крышки трамблера 1,6 с разметкой проводов:
https://yadi.sk/i/dMTeUk3kTKiEpA
https://drive.google.com/open?id=1EwNQg ... JVk-l_Dg_R
— Отдельно скан странички с описанием предохранителей (англ.):
https://yadi.sk/i/LloLyWDKhs0njw
https://drive.google.com/open?id=1sXNHx ... N2Ip-vrumK
— Скан странички с описанием релюшек в блоке предохранителей, (рус.):
https://yadi.sk/i/KaQY6hfeeSAL9Q
https://drive.google.com/open?id=19bkvd ... DDaqvW6Zse
— Блок предохранителей и реле, расшифровка на русском:
https://yadi.sk/i/XhxmItwkZCfnjw
https://drive.google.com/open?id=1OxaFu ... mtr3CuJuUU
— "Малый" блок предохранителей и реле (TT 1.1, 1.4) — описание, распиновка, на русском:
https://yadi.sk/i/GVMGm5yHW5w1zQ
https://drive.google.com/open?id=1DsIKJ ... U8YNhdTjtp
— Принципиальные схемы Блоков реле и предохранителей Fiat Tipo/Tempra (большого и малого), с распиновкой по цветам проводов и контактам, на русском:
https://yadi.sk/i/vvFuDiHPgWCSu
https://drive.google.com/open?id=1a5IzB ... WXN2gVXAa-
— Сканы страниц мануала по электрике Типо/Темпра, на русском (за что особое спасибо! фиатоманьяку тов. Хрюкину), rar-архив:
https://yadi.sk/d/A_jq1dA4csUtQ
https://drive.google.com/open?id=1fQSpt ... 6jMtLDXlAI
— Принципиальная схема электрооборудования Tipo/Tempra 1990-1995 гг.:
https://yadi.sk/i/cd2HUEZhcsVGu
https://drive.google.com/open?id=1wbgCQ ... tFjKnVlif6
и Описание этой Схемы, на русском:
https://yadi.sk/i/qi6TxsL5csWJa
https://drive.google.com/open?id=18rIDu ... EjrnIQNCWt
— Contatto — схемы Digiplex, ЭБУ и прочих систем управления зажиганием Magneti Marelli (в т.ч. для Tipo/Tempra), на итальянском (спасибо за инфу maestro Юрию — yuranltd.ru):
https://yadi.sk/i/z45bmRrQeMVEV
https://drive.google.com/open?id=1c9FzJ ... OvHxGvFKBl
— Схема подключения аналоговой панели приборов Fiat Tipo 1.4, 1.6, 1.8 (благодарим за нее Данилу):
https://yadi.sk/i/E-b6xW7cKRo74A
https://drive.google.com/open?id=1gR1Ss ... nZvU0iBDQx
— Схема подключения аналоговой панели Fiat Tipo 16V (за что также спасибо Даниле):
https://yadi.sk/i/u6ltJkzaHmCi9g
https://drive.google.com/open?id=1ke_rd ... wDKyGDSDjL
— Схема подключения цифровой панели Fiat Tipo DGT- DGT i.e _ бензин (от Данилы):
https://yadi.sk/i/s3Am8HZ5vG3Q7A
https://drive.google.com/open?id=1_2a_y ... qurSgN9nZn
— Монтажные схемы ЭСП и проводки дверей Fiat Tempra и Tempra SW:
https://yadi.sk/i/WFwI1RUxy7hIRA
https://drive.google.com/open?id=1P7wlD ... _aOwEOp_TQ
По системам зажигания и пуска:
— Короткая памятка "Система и ремонт зажигания Fiat TipoTempra" (здесь помимо описания конструкции, приведены и методы устранения основных неисправностей):
https://yadi.sk/i/z8K1Vb1tWCXa7Q
https://drive.google.com/open?id=1Hs2qo ... Nh6lKsLnj9
— Схема зажигания для карбюраторных ТipoTempra:
https://yadi.sk/i/u8C8J5C45DiXTw
https://drive.google.com/open?id=1uiieb ... G2OxxpF9Ta
— Схема зажигания SPI-Bosch (собственно, страница из мануала, но наш товарищ s_r добавил в нее пояснения и цвет):
https://yadi.sk/i/DAyszLc83Sa3Ec
https://drive.google.com/open?id=1eQdru ... iE9AnbQB1U
— Схема управления зажиганием Fiat Tipo/Tempra с распределенным впрыском:
https://yadi.sk/i/yMtwm_7jenqqW
https://drive.google.com/open?id=1eqs_u ... xD3q_zkuu7
— Электрическая схема системы пуска Fiat Tipo/Tempra 1.9 TD (под редакцией спецов форума - Данилы и tallman):
https://yadi.sk/i/f5vMHZpWivWaV
https://drive.google.com/open?id=15aXRz ... PRv0TwzcBL
— Руководство по распредвпрыску IAW Weber-Marielli MPI, глава на русском:
https://yadi.sk/i/mHwwAkuttpfWL
https://drive.google.com/open?id=1CJAa2 ... _jqtjnfopv
— Система MPI IAW 08F для Tipo/Tempra-1.8, 66Kw, двигатель 835 C4.000 (c 03/1993), описание и настройка:
https://yadi.sk/i/8LGrV_zTjwM5u
https://drive.google.com/open?id=1vH6-G ... Qrlhllq_GY
— Система MPI IAW 4 для Tipo/Tempra-2.0, 8V, двигатели 159 A5.046, 159 A6.046, описание и настройка:
https://yadi.sk/i/iRX8P2UujwMXs
https://drive.google.com/open?id=1o18xH ... uS_SQgRUHB
— Схема Системы управления двигателем SPI-Jetronic A2.2, для дорестайлинговых (до 1993 г.) ТТ 1.4/1.6:
https://yadi.sk/i/LWOa0G2GzWvdW
https://drive.google.com/open?id=1NKJnj ... 55KYRXcumF
- Системы управления бензиновыми двигателями - пособие по моновпрыскам BOSCH (в т.ч. А2.2 или МА1.7), редактированный перевод с немецкого:
https://yadi.sk/i/ZAk9RaFK3TzEzH
https://drive.google.com/open?id=1n6iZs ... JYKnmONc-0
— Схема управления накалом свечей Fiat Tipo 1.7D и 1.9TD (выложена нашим Данилой):
https://yadi.sk/i/nTZqUh4QEWiGiQ
https://drive.google.com/open?id=1eMtLM ... j99aw50WEl
Частности:
— Сводная таблица "Параметры карбюратора Weber", номиналы жиклеров, отверстий, зазоров, перевод с немецкого (за что огромное спасибо админу форума — Даниле!):
https://yadi.sk/i/_1IKMJJ2Ex00hQ
https://drive.google.com/open?id=1I_LO1 ... Jo4N4vzYCo
— Распиновка ЭБУ Bosch Motronic MA 1.7, схема с подписями на испанском (была выложена Нашим человеком под ником Val@@@):
https://yadi.sk/i/JcZP469r9ENBjg
https://drive.google.com/open?id=1uYJTu ... aMFOfZftyE
— Принципиальная (электрическая) схема ABS'93 Bosch:
https://yadi.sk/i/TF24CuxkqxwxX
https://drive.google.com/open?id=1e7CgX ... KTvW51HrcW
— Принципиальная (электрическая) схема ABS-Girling:
https://yadi.sk/i/PNgfok98qxwmk
https://drive.google.com/open?id=15XEBg ... zeafKlAf4b
— Подборка фото по переборке карбюратора Weber 32-34 TLDE (за что еще раз благодарим преданного ТТ-вода yuranltd'а):
https://yadi.sk/d/c_S-Z9Ae3N2x4k
https://drive.google.com/open?id=1XlET8 ... wNIV-p2q6t
- Схема вакуумной магистрали для ТТ с карбюратором Weber:
https://yadi.sk/i/mYLGsfoD3PnZ37
https://drive.google.com/open?id=1ekpPV ... YaCKeN5ADS
Справочные данные:
— Таблица расхода горючего Tipo/Tempra (кроме 2.0) (скрин из австрийской "сервиски"):
https://yadi.sk/i/4lYpW1_q3M3Bbo
https://drive.google.com/open?id=15dE4Q ... 1liMXDp9hQ
— Таблица параметров всех двигателей, когда-либо устанавливаемых на Fiat Tipo (русифицирована и подготовлена знатоком Tipo — Сергеем Serge-B555):
https://yadi.sk/i/tOb4KnBpgsKe7
https://drive.google.com/open?id=1ilxa2 ... 2Lmgucwt7W
— Таблица передаточных чисел КПП для Tipo/Tempra, выпущенных до рестайлинга 1993 г. (кроме Tempra SW 2.0 4x4):
https://yadi.sk/i/FmmrR-IyXEHpcA
https://drive.google.com/open?id=1xhbTe ... T0keZ21vwr
— Таблица передаточных чисел КПП для Tipo/Tempra, выпущенных после рестайлинга 1993 г. (кроме Tempra SW 2.0 4x4):
https://yadi.sk/i/kwAXrDsz0WqbqQ
https://drive.google.com/open?id=1Ij7PH ... MRNm2ylJBW
— Типы и объем применяемых смазок и жидкостей в 1.4, 1.6, 1.8, D, TD (таблица):
https://yadi.sk/i/SlremWjo3JXzGW
https://drive.google.com/open?id=16v91T ... NcXagOpNj_
— Размеры шеек коленвалов и поршневых групп на несколько моделей Fiat (Tipo/Tempra в т.ч.), 2 таблицы в одном файле:
https://yadi.sk/i/Fvqsa3kVobrjq
https://drive.google.com/open?id=1ZVSGZ ... 9D1Ccc6XUw
— Схема геометрии кузова Tipo/Tempra (размеры по контрольным точкам):
https://yadi.sk/i/40GP3DHwqb84H
https://drive.google.com/open?id=1FVZf2 ... vJXYLU255F
— Схемы геометрии кузовов (размеры по контрольным точкам) Fiat (3d, 5d, wagon…, разных годов выпуска): Fiorino, X1, Panda, Uno, Ritmo, Regata, Tipo, Tempra (на Типо и Темпру схемы раздельные), Argenta, Croma, Punto, Ciquecento, Coupe, Barchetta, Bravo, Brava, Ulysse, Marea, Marea Weekend, Scudo, Seicento, Palio, Palio Weekend, Siena, Mille, Ducato, Multipla (за что спасибо! фиатоводу slets7):
https://yadi.sk/d/Y4TruJgQqcPTP
https://drive.google.com/open?id=1xPW9H ... Gdg1ZUTxD-
— Перечень электронных модулей управления зажиганием Nanoplex, Digiplex 1, Digiplex 2, Microplex, с указанием моделей авто:
https://yadi.sk/i/xrlV4iHgudek6
https://drive.google.com/open?id=16fk6L ... QY_5f5zVam
- Типоразмеры колес TIpo/Tempra/Tempra SW - 2 таблицы: извлечения из "сервиски" Porter (англ.) и немецкого мануала So wird's gemacht:
https://yadi.sk/i/P6B4hMwO3PVYpi
https://drive.google.com/open?id=1Pr15y ... HrJmPI5YUJ
- Официальные данные по колесам из архива FCA (Fiat Chrysler Automobiles N.V.) - Fiat Tempra - Wheel & Tire Sizes, PCD, Offset and Rims specs:
https://yadi.sk/i/Y0WTqmrp3PW92r
https://drive.google.com/open?id=1CEssm ... R9dX3X_K8q
- Fiat Tipo - Wheel & Tire Sizes, PCD, Offset and Rims specs:
https://yadi.sk/i/DzXVsOS53PW9qH
https://drive.google.com/open?id=1gBhYZ ... W2K8rij34Z
— Таблица оригинального цвета кузовов Tipo и Tempra с изображением цветных стикеров (некоторые цвета могут иметь одинаковые коды - с момента выпуска Tempra - 1991 г. производственную цветовую гамму обновили, поэтому в таблице присутствуют некоторые ранние коды Tipo - с 1988 г.):
https://yadi.sk/i/a486KdqZJwMVAg
https://drive.google.com/open?id=12qc5L ... SBQ0SKa6X2
— Таблица эксклюзивного цвета кузовов Tipo, выпущенных для немецкого рынка, с изображением цветных стикеров, извлечение из немецкого справочника (предоставлена знатоком Tipo — Сергеем Serge-B555):
https://yadi.sk/i/IT0fMzDA8PgDNQ
https://drive.google.com/open?id=1CtPDj ... X-z03LCjs6
— Таблица цветовых кодов и названий цвета кузовов Fiat с 1962 по 2004 гг. всех моделей (если в колонке года окончания применения цвета стоит прочерк, значит данный код до сих пор используется в программе Fiat), просто перечень, без изображения цветовых стикеров:
https://yadi.sk/i/W4hRlr1UeFOmhg
https://drive.google.com/open?id=1hg68A ... 2ykupc0m_m
Примечание 1: в русскоязычных мануалах кое-где присутствуют ошибки перевода. потому, если возникают сомнения, уточняйтесь в английской версии.
Примечание 2: если вдруг какая-то ссылка не работает, сообщите мне — непременно перезалью.
Общая информация:
Мануалы:
По электрике:
Частности:
Справочные данные:
Последний раз редактировалось 200g Пт 17.04.2020 23:30, всего редактировалось 92 раза.
Вобщем я когда-то увлекался програмированием на паскале дельфи,
на новогодние праздники была неделя выходная и я кое что попытался
наваять смотрите скриншоты.
По причине "сырости" программки я ее пока не публикую,
да и база еще даже на четверть не заполнена.
что эта прога делает:
работает под win XP 32bit (в других не проверялась)
не требует инсталляции, может работать на подключаемымых носителях(к примеру USB-Stick)
отображает файлы в формате ПДФ которым можно присваивать описания, также отображает HTML файлы.
нетрудно редактируется меню (на лету), можно сконструировать свое меню со своей структурой
своими описаниями файлов, также добавить свои докуметы.
Требует инсталлированных Adobe Acrobat Reader и Internet Explorer.
Сегодня забивал базу(естественно вручную) и задал себе такой вопрос а нужно ли вобще это кому-то?
ай маладца! сто пудов такая утилитка нужна!
тем более что без инсталяции. я ее сразу в машке в мафон забью, чтоб всегда под рукой была.
есть схема от фольца аналог джетрониковского эбу,
там основные узлы как у наших, остальное незнаю.
тут еще можно почитать http://www.fiat-tipo.ru/viewtopic.php?p=8241#8241
- Вложения
m-jet_ecu_wd.pdf
- Схема ЭБУ от VW
- (104.89 КБ) 37 скачиваний
