расточка блока
- Niger
- Авто: FIAT TIPO 1.6 90г.в.
я выскажу просто свое мнение, у 1.4 диаметр поршней 80.5 мм , а у 1.6 - 86.4мм, и сам представь если ты гильзы в блоке 1.4 расточишь да размеров таких, какая толщина стенки гильзы будет, это получается что ты родную гильзу уменьшишь на 5.9 мм, а то я бы сказал дофига, стенка станет как папирусная бумага, считай что последний ремонтный размер, это ты проедешь тысяч 300 и все ищи новый блок а его не так уж просто найти, а тем более потом все геморои с постановкой и др.
- Niger
парни, про гильзы и поршни рассказывать не обязательно. Мне нужно узнать не достану ли я при расточке на 1,6 рубашку охлаждения...
поршни будут родные фиатовские. По крайней мере так планировал, если ВАЗовские не подойдут. Если подойдут есть решение еще лучше. поршни от мотора SR (Ниссан) с двумя кольцами. Такие ставят при тюнинге мотора ВАЗ для Дрэга.
- Mki
- Авто: Tipo 1.4 91г. Карб
- Niger
- NetGhost
- Авто: FIAT TIPO 1.6 89г.в.
- maksimus
Я бы наверное по теме если -- подбирал бы вазовские поршни и точил под них. На сколько я знаю, это любимый и доступный способ ремонта двигов без доступа или при дороговизне оригинала.
Alfa Romeo 159SW Ti 2.0JTDm
- slavyan
- Авто: FIAT TIPO 1.6 92г.в.
- А.М
- maksimus
Ну и если уж точить блок с 1.4 под 1.6 то либо бошку ставить от 1.6 либо эту дорабатывать... Ее просто может не хватить.
- Niger
Доброго времени суток форумчане!
Niger на связи))))))
Напомню, вопрос был о расточке блока под 1,6. исходный мотор 160.А1 обьемом 1.4; на нем был приколхозен карб от ваз 09; нихрена он не вез и дымил.... К тому моменту когда задавался вопрос о расточке блока порвался до кучи ременьГРМ и завернуло 5 клапанов:)
добавлено спустя:
Мотор я вытащил и положил в гараж подальше с глаз. Нашел двигатель обьемом 1,6 и установил.... Пока без доработок в плане железа.... Зато систему питания переделали полностью. Теперь под капотом стоит впрыск от ВАЗ 2109 на компе январь 5.1. Т.е. выкинули всю проводку от замка зажигания до мотора, протянули полностью косу от "семерочки" , развесили датчики и т.д. Кому интересно могу скинуть фото.
И машина ПОЕХАЛА!!!!!!!!!!!! Коробка осталась старая "короткая" от 1,4. первые 2 передачи буксует не напрягаясь. И что самое интересное запаса по тюнингу теперь хоть отбавляй: от чиповки компа до железа в моторе. Вот так я решил проблему с обьемом. Работа по тюнингу продолжается.... отпишу
добавлено спустя:
