Печка
Chiisai
Авто: Fiat Tempra 1.6 93
Печка
Сообщение Chiisai »
Проблема в том,что при холостых оборотах печка не греет и идет холодны воздух!стоит поехать начинает нормально греть но не так чтоб прям сильно!!прошлой зимой очень хорошо грела а этой нет,но меняли прокладку гбц и сливали тосол..воздух стравливал!но вот на шланге который идет к печке стоит типа спускника воздуха так вот он сломался и протекал я его заглушил пробкой!!вот в кратце и все!в чем может быть проблема?может заменить на новый шланг?
Chiisai
Сообщение Chiisai »
а где этот краник печки найти???
и еще....когда двигатель холодный идет холодный воздух потом когда начинаешь ехать температура растет и даже на 80 градусов идет холодный воздух потом температура растет до 95 и резко падает до 70 где то и только после этого падения печка начинает нормально работать
может не достаточный уровень жидкости и у тебя воздух гоняет, а потом когда нормально прогреется воздух выходит и становиться нормально ...
tipo89
Авто: Fiat Tipo 1.4 89г
Сообщение tipo89 »
Может пролема с термостатом не правильно работает пока вся ситема не прогреется не грет или может через прокладку блока выхлопные газы попадают в систему а при прогре блок расширяеться и всё нормально становиться какого цвета охлаждающая житкость нет ли маслянных пятен
Андрей
Авто: Fiat Tipo 1.6DGT 89г.149C2.046
Система: SPI GM-Delco Weber
Сообщение Андрей »
Было такое же, особенно в сильные морозы, . Скорее всего перепутаны шланги, подводка и обратка, у меня так и оказалось причём до минус 10 грела О.К., а после нет, приходилось даже заежать на бугор и газовать на месте, пока "продавит".
Шланги должны быть подключены - шланг с головки (с термостата) на кран печки, обратка из печки к помпе.
Koolakoff
Авто: FIAT Tempra SW 1.9 92г.в.
Сообщение Koolakoff »
Всем привет.Блин тоже проблема с радиатором печки.Заводиш или газуеш булькает.Погоняеш ее воздух чуть теплый идет постоит на холостых,холодный.Оговорюсь я радиатор печки менял (на новый).Пробку продовить пытался,не выходит чего то.
Koolakoff писал(а):Всем привет.Блин тоже проблема с радиатором печки.Заводиш или газуеш булькает.Погоняеш ее воздух чуть теплый идет постоит на холостых,холодный.Оговорюсь я радиатор печки менял (на новый).Пробку продовить пытался,не выходит чего то.
попробуй заливать напрямую в подающий шланг печки который идет с термостата... а другой конец открыт.. таким образом заполни печку...у тебя просто воздух в печке.. у меня помогает когда на горячем двигателе открываешь пробку на шланге от термостата, стравливаю и все норм
Koolakoff
Спасибо.Что воздух я и так дагадался,а вот как стровить его от туда не придумал.
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сообщение Stopchik »
Koolakoff писал(а):н тоже проблема с радиатором печки.Заводиш или газуеш булькает.Погоняеш ее воздух чуть теплый идет постоит на холостых,холодный.
Первым делом проверь уровень ОЖ.
Koolakoff
Да уровень то в норме
Koolakoff писал(а):Спасибо.Что воздух я и так дагадался,а вот как стровить его от туда не придумал.
а пробки на шланге от термостата до печки нету ?
Koolakoff
нет я щупал,пробка стоит на выходе с радиатора
Stopchik
Koolakoff писал(а):нет я щупал,пробка стоит на выходе с радиатора
По теории, пробка развоздушки радиатора находится на правой (по ходу движения) банке радиатора.
Koolakoff
Да не основной радиатор ,а печки
Stopchik
Koolakoff писал(а):Да не основной радиатор ,а печки
И чё не развоздушил? Когда движок тёплый, но не горячий, из расширительного бачка не булькает?
К стати, я ещё никогда не парился по поводу развоздушки своего Типка, даже после полного сливания ОЖ - просто после заливки несколько раз конкретно прогазую и все проблемы...
