Чего нет, того нет...200g писал(а):через равные промежутки маркировки нанесены: "FIAT Lancia".
Печка
ну так, а то постоянно о нем разговор заходит, а как он выглядит - многие и в глаза не видели. пришлось зафотать.
вот ты какой - северный олень.
- ал
- Авто: Tempra 1.6i 95
Прикупил на белоруском экзисте радиатор печки фирмы AVA. Понравилось что задней пластиковой банки нет как таковой, трбки идут по кольцй - меньше вероятность протечки. По габаритам и месту крепления краника все один в один с родным. Приятная мелочь в комплекте паралоновая лента с клейкой полосой для уплотнения при монтаже. Далее фотки для тех кто захочет себе такой и совсем не дорого 15 у.е.
- Zaitseff
- Авто: Tempra 1.4 91
Полукольца - это конечно хорошо, но чтоб ваще зашибись было - ОБЯЗАТЕЛЬНО задний торец поролоном позатыкивать и между трубками - я с таким на сиерре 4 раза переделывал, пока добился должной герметичности - сзади постоянно ледяной воздух промеж этих полуколец сифонил, хотя там была фирменная поролоновая фигурная - по силуэту трубок прокладка. Сейчас тепло, соберешь - греть будет - нехер делать, а морозы прийдут - вылезет трабла, прийдется по-морозу переделывать... Короче лучше сейчас сразу перестраховаться...
- kintoho
- Август25
- Авто: Fiat Tipo 2.0 i.e. 91
Антифриз бежит из под патрубка на котором кран печки. Это вход или выход? Вот и думаю, то ли попробовать снять его и прокладки сделать, то ли он треснул где нибудь, и его менять надо. Гайки хорошо затянуты, а шевелишь его рукой - и оттуда брызжет.
добавлено спустя:
Вот так он у меня выглядит, стрелкой показан патрубок, где льет.
А вот так на экзисте выглядит.
добавлено спустя:
кран — это вход. обращаю внимание на то, что если будешь брать новый краник Birth, возможно придется дорабатывать его привалочную поверхность, она не плоская, во всяком случае, у меня было так.
возможно, кран не придется менять, а обойтись заменой резинового уплотнительного колечка и желательно, чтоб оно выступало над поверхностью на 1мм, а не было заподлицо с ней
на моей через это колечко подтекало малость. вырезал из паранита прокладку на всю лапу, с отверстием (на манер, как на термостат), смазал тонким слоем греметика, прикрутил и забыл о проблеме.
- mbipsa
вот еще вопрос о печке, раньше как то не обращал внимания, дует ну и дует!а тут товарищ себе тоже типа взял, так у него на на 2 скорости дует как у меня на 4, а на 4 у него так вообще как будто строительным феном дует!в чем может причина быть?
ответ очень прост - сопротивления глянь. Номиналы очень интересуют. На второй в принципе не сильно дуть должно. Еле слышно. Еще там у вентилятора заслонка стоит, при повороте регулятора оборотов отопителя тенятся также трос на заслонку - глянь и его....у меня как то соскочил и заслонка осталась закрытой....болтики сопротивлений выкрутил и платку выплюнуло давлением . Больше на ветродув особо ничего не влияет....
- mbipsa
Ок посмотрю!
