Троит двигатель
- Dimon32
- Авто: FIAT TIPO 1.6 94г.в.
Троит двигатель
Машина заводится после 2-ух 3-ух секунд крутивши стартером, работает как дизельный и время от времени могут то увеличиваться то уменьшаться обороты а из выхлопной трубы слышны какие то пык пык))вопрос 1 может ли из за неправильно выставленного зажигания или ремня ГРМ троить двигатель вопрос 2 я на 20литрах даже 100 км не проехал , если поменять лямбду расход нормальный станет или что еще надо?вопрос 3 когда выходит из строя топливный насос лямбда не выходит тоже из строя?
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
- А.М
1 может по идее.
2 для начала отключите лямбду, если расход упадёт, тогда менять скорее всего, вообще нужно проверять всё, давление топлива, все датчики, компрессию.
3 нет, не выходит, единственно может закоптиться сильно, вплоть до продувных отверстий, если троит и переобогащённое топливо.
- Dimon32
В мотронике никак не выставиш, лямбду отключи и покатайся если не станет лучше, меряй сопротивление высоковольтных проводов,Dimon32 писал(а):А как правильно выстовить зажигание?
тебе часом не поставили насос на 3 атм?
- Dimon32
- Dimon32
