Помогите!!!
Как правильно стравить воздух???
Я снял радиатор печки салона и слил три литра антифриза.
Теперь как долить до уровня антифриз и знать что нет воздушных пробрк.
Раньше читал здесь, а теперь когда надо, то немогу найти.
Если долго портить машину, она сломается. (Правило точности)
Если неошибаюсь так как делал на 1.6 DOHC думаю на 2.0 также.
поставь машину мордой вверх заедь обеими передними колесами на бордюр или заедь передком на эстокаду и тд и тп.
залей о.ж. до уровня
включи печку на красную до конца, дай немного поработать если имеется на шланге от печки под капотом пластмассовый болт открути его при работающем движке пока не польется жидкость без пузырей, заглуши,
посмотри на головке между распредвалами(там где свечи) стоит датчик температуры ож а рядом с ним пробки под шестигранник открути датчик и пробки чтоб вышел воздух из головки и полилась о.ж. закрути их обратно и долей ож до уровня выдуй или тряпкой удали остатки ож из свечных воронок. съедь на ровную дай машине поработать до включения вентилятора, затем дай остыть и проверь уровень на холодную.
Залил антифриз, запустил мотор, поставил на бордюр... Минут 15-20 на холостых оборотах и температура 95 градусов. Включился (при температуре 90-95) вентилятор на 20сек, через 1мин снова на 20 сек.
Печка салона плохо греет.!!!!
Проверил патрубки к радиатору салона, оба градусов 60-70, это при нагретом движке. Проверил кран печки, он в норме.
В чем может быть загвоздка???
Скорее всего он забился фигнёй всякой прилитевшей с улицы, или просто накипи в нём куча по этому и греет плохо, а хотя на улице не май месяц холодно стало вот и греет плохо))))
Сейчас после замены термостата и антифриза машина прогреевается при ~+5 до 90 градусов минут за 8.Печка как я понимаю не совсем для России,скорее для стран прибалтии.
У мя у бати на стилаке печка это одно слово так что не буим говорить что в типе печка для европы, тогда в стиле наверно для того чтобы летом когда с кондеем переиграл совсем не замёрзнуть а её включить)))
У меня вчера на тосоле 20 мин грелась и в итоге 60 градусов(на улице -1), сегодня поменял термостат и влил антифриз, завтра проверю, сегодня время не хватило(
