Господа мотористы нужен совет
- den_master
- Авто: Fiat Tempra 1.6 92
Доброго времени суток ,нужен совет моториста
заменил прокладку под головой,собрал движек и кранты два раза чихнул и все
пропало давление в первом цилиндре в остальных нормально,может ли быть енто все из-за того что не правильно установил колпачки на клапана,нужно ли их регулировать,но на сколько я помню он вроде на трех должен был завестись или заново блок снимать и проверять как прокладка стоит?
Заранее благодарен за совет
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- den_master
маслосъемные колпачки по другому не поставиш.den_master писал(а):может ли быть енто все из-за того что не правильно установил колпачки на клапана
смотри зазоры между бобышками распредвала и регулировочными шайбами, может чашки с шайбами местами перепутал?
- А.М
на трёх цилиндрах должна завестись, значит проблема глубже.
на всяк случай меткигрм http://fota.mota.ru/albums/b9cda2297827 ... age/0.html
если снимать голову предётся, потребуется снова новая прокладка.
проверить зазоры клапанов, но сначало меткигрм .
+1А.М писал(а):на трёх цилиндрах должна завестись, значит проблема глубже.
еще не факт, искра будет и бензин будет идти постольку поскольку коленвал вращается,den_master писал(а):метки грм правильные искра есть бензин идет
бензин и искра на центральном проводе будет даже со снятой головкой.
- den_master
Re: Господа мотористы нужен совет
потек тосол но я не увидел что он потек из под прокладки которая стоит справа на блоке а показалось что из под головы вот и снял голову баран я ,прокладку я зделал больше не течет,метки по три раза проверил, ну всеж может я чашки с шайбами перепутал что уж оч похоже на то,потому как я их снял и в банку положил промыть,попробую сначала зазор проверить на клапанах и отпишусь если чтоСергей_СССР писал(а):Может свечные провода перепутал ?den_master писал(а): он вроде на трех должен был завестись
Если поверил тепловые зазоры , и они нормальные , головку блока отвинчивать не торопись , а вот снять распредвал с корпусом и посмотреть , что там с клапанами и пружинами надо бы . Маловероятно , но вдруг сухарики выскочили или пружина лопнула .den_master писал(а): нет давление в первом котле ... или заново блок снимать
Может клапан нестандартный поставил и он не закрывается .
А для чего головка снималась ? Что при этом ремонтировалось ?
- den_master
- А.М
- den_master
- sodomora
- Авто: Tipo SLX 2.0 1994 159 A6,046
Может провода задел когда собирал...
Мне на СТО такой ремонт делали что случайно обрезали датчик коленвала. При нерабочем датчике коленвала наглядно все должно работать, а движок незаводиться. Проверьте все провода может что-то зажато, пережато, не подключено и тд.тп......
Если долго портить машину, она сломается. (Правило точности)
- den_master
вот я и проверил зазоры как я и предпологал шайбы всеж перепутал пишу зазоры
1 клапан - 0,7
2 клапан-0,05 даже не вставляется
3 клапан-0,25 свобод 0,3 с трудом
4 клапан-0,15 свобод 0,2 с трудом
5 клапан-0,7 свобод ,075 с труд
6 клапан- 0,05 свобод 0,10 с труд
7 клапан- 0,10 свобод 0,15 с труд
8 клапан-0,35
вот наверно и получается что из за второго клапана и нет давления в первом котле
и появилось пару вопросов
1 при снятии клапанной крышки масло я там не обнаружил,в поддоне оно есть по щупу,могло оно стеч в поддон машина долго стояла месяц примерно
2 можно ли снять все шайбы чтоб подобрать их по зазору или как мне быть?
1 клапан - 0,7
8 клапан-0,35
- asmi
- Авто: Tempra 1.6 91
1. Вполне могло стечь. Совсем сухо быть не должно: все поверхности должны быть на ощупь в масле, локальные лужи в естественных неидеальностях отливки корпуса. Вот если попроворачивать двигатель стартером секунд 20, а потом под крышкой не будет толстого слоя масла (примерно на уровне шайб) — тогда беда.
2. Настраивать зазоры стандартным образом. То есть замерить существующие зазоры (это вы сделали), затем вынуть шайбы, померить их толщину, посчитать, какая шайба нужна для нужного зазора; её и поставить.
Если зазора нет, то поставить шайбу потоньше, и дальше делать как для всех остальных клапанов.
Последний раз редактировалось asmi Пн 04.10.2010 21:50, всего редактировалось 1 раз.
- А.М
- den_master
