Движок проблема
- chatlan
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
Движок проблема
На холодную заводится без проблем. С прогревом, давишь на педальку - глохнет. Кто подскажет?
- А.М
- murcha
- Авто: FIAT Tempra 2,0 i.e. 91
Звук какой?
РеменьГРМ давно менял?
Масло в двигателе есть? цвет масла?
Тосол? температура какая?
Ремень
- murcha
Стук звонкий, как ещё объснить. Ремень менял три года назад примерно(год стояла) проехал где-то 30 тыс. Масло есть, свежее светлое. Использую Gold ultra. Тосол есть, правда водички не много. Утром ездил нормально, завелась как обычно. Поставил у офиса, простояла часов пять. Завелась всё в норме. Проехал метров триста начала троить, затем счахла совсем. Попытался не сколько раз завести. Заводится и глохнет и стук. ![Sad :(](./images/smilies/sad.gif)
- Victor51
- Авто: FIAT TIPO 1.4 90г.в.
- murcha
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
- Victor51
Скорее всего не провернуло ещё. Если бы провернуло, движок не заводился бы. Когда проворачивает-клинит коленвал. Вкладыши разбивать начало. То есть они тонкими стали. Еще чуть-чуть и провернет. Пока не поздно(все равно ездить не будешь), сними поддон(слив масло), и окручивай по одному вкладыши, смотри их состояние и проверь коленвал на предмет задиров. Если задиров нет, то можно просто вкладыши поменять(не снимая движка, как я и сделал). Работы на 2,5часа. Кстати коренные я поставил от 2108. Предварительно сверив с мотористом спецификацию(размеры) по умным книжкам и проверив визуально. Встали как родные. вкладыши ещё номинал. Шатунные заказывал родные-600р. комплект. Еще желательно проверить полукольца, чтобы осевого люфта не было.
- Victor51
- Stopchik
Не всегда клинит коленвал. Даже бывает, что лампа давления масла не горит. Основные симптомы - затруднённый пуск движка и конкретный стук в нижней части движка.Victor51 писал(а):Если бы провернуло, движок не заводился бы. Когда проворачивает-клинит коленвал.
- Victor51
- pe4en6
- Авто: FIAT Tipo 1.4 90г.в.
- Система: Карбюратор другой
кто сказал что ременьpe4en6 писал(а): ведь если бы порвался незаводилась помогите!!!
проверь метки...
крышку клапанов снимал?
масло какого цвета?
