вопрос по турбе
- сантьяго
- Авто: FIAT tipo 1.9 91
вопрос по турбе
приетствую,форумчане,столкнулся с проблемой,начала загораться лампа турбины,до этого я не знал что она вообще существует,гореть начинает при давлении где-то с 0.35 бар,за что она вообще отвечает?
в немецкой инструкции от типо написано что эта лампа загорается при превышении давления турбины,
возможно просто полетел ее датчик.
еще раскопал немного, лампа должна загораться при давлении выше 0,8
- сантьяго
спасибо за ответ,ну да скорей всего,потому что бывает загорается с ровного места когда турба еще не давит,а это тот датчик который стоит с торца коллектора с левой стороны по ходу?и еще вопрос не в тему,но очень надо,нужен каталожный номер диодного моста на генератор,поможешь?admin писал(а):в немецкой инструкции от типо написано что эта лампа загорается при превышении давления турбины,
