Помогите неочень умелому человеку... В выборе двигателя..
- JaK
- Авто: FIAT TIPO 1.4 mono 92г.в.
[font=Arial] [/font]
Вот заимел себе Типо 1.4 mono 1992 г.в Проездил 2 года, движку пришёл капут))
Вот терь хочу поставить другой и думаю какие подойдут? У меня несколько вопросов:
1.Можно ли дизель только без турбины?
2.Можно ли 1.6 моно и нужна ли замена мозга моего Типо))
З.ы. Спасибо за помощь, жду ответов побыстрей, а то нужно срочно, нуу очень))
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Можно поставить любой движок, даже от паровоза. Но вопрос в том, с какими затратами...
лямбда должна скорректировать смесь. Но планирую попробовать заменить, когда руки дотянутся...
...К стати, ферродо в 1.6 большего диаметра...
Дизель - это вообще другая песня, начиная от электрики и кончая ходовой и выхлопной.JaK писал(а):1.Можно ли дизель только без турбины?
1.6 должен подойти один в один (по крайней мере, я так менял). Мозги я не менял - по идее,JaK писал(а):2.Можно ли 1.6 моно и нужна ли замена мозга моего Типо))
- JaK
А так становится всё один в один?Stopchik писал(а):1.6 должен подойти один в один (по крайней мере, я так менял). Мозги я не менял - по идее, лямбда должна скорректировать смесь.
И вот сегодня звонил по одному движку сказали что если поставить после 92 г.в. то нужно менять распредвал и ставить трамплёр? а у меня от моево дв-ля головка лежит отличная подойдёт ли она?
- JaK
не с 92 а с 6.93 (код мотора 835С1000) нужен будет трамблер.JaK писал(а):сказали что если поставить после 92 г.в. то нужно менять распредвал и ставить трамплёр?
если не ошибаюсь то распредвал менять ненадо а всего лишь снять
боковую крышку на которой у него висит четырехвыводная катушка.
и на ее место вроде можно поставить твой трамблер.
думаю что проблемма может быть с датчиком вращения коленвала и штифтами(на маховике)
которые дают сигнал этому датчику.
от
и система у тебя
- Dyrilka
- Авто: Fiat Bravo 1.2 182.B2000 99г.
- JaK
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- JaK
С двигателем проблема вот такая:
Дал брату пока был лешён он оторвал проводочки от Кулера, машину кипятил и кипятил... пропала тяга патом перестал работать 1-й цилиндр разобрал с слесарем знакомым нужно менять вкладыши все)) поршни со всеми вытекающими, прокладки, напровляющи втулки, Ремень-ролик, болты головочные.. у кароч посчитали и решили Что лутше купить норм двигатель он у нас от 150 и до 300 у.е. только вот проблема встала 1.4 мало кто продаёт а 1.6 достаточно терь думаю мот 1.6 поставить. купить ещё карзину и ездить..
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
проще и дешевле.JaK писал(а):С двигателем проблема вот такая:
- JaK
- Автолис51
- Авто: Fiat Albea
- Stopchik
Сравни их визуально - должны быть полностью идентичны. Только на блоке 1.4 надпись "Р3", а на 1.6 - "Р5".JaK писал(а):Последний вопрос от темпры подходят 1.6 и если ставить 1.6 то Сто процентов всё подходит кроме сцепления??
К стати, как уже проверено и описано тут - диск сцепления можно приколхозить от ВАЗ-08. На счёт корзины - лично не проверял, но меня гложат смутные подозрения, что может подойти и она, но я в этом не уверен.
- Stopchik
- Dyrilka
