apex45
Сообщения: 40 Зарегистрирован: 20.03.2010
Авто: Fiat tempra 1.6 91
Сообщение
apex45 » Пт 25.06.2010 09:16
привет всем подскажите почему двигатель может плохо ехать (разгон)и на ходу как то после 3 тысяч плохо обороты набирает.
apex45
Ords
Сообщения: 164 Зарегистрирован: 10.02.2009
Авто: Fiat Tipo, 2.0 I.e cat
Сообщение
Ords » Пт 25.06.2010 16:49
а расход нормальный? компрессия? не троит?
Ords
Антон
Сообщения: 26 Зарегистрирован: 30.08.2009
Авто: fiat tempra 1.6 i.e 1996
Сообщение
Антон » Пт 25.06.2010 17:30
Походу менять тебе кольца посвоему опыту говорю недавно поменял и мотор запел
Антон
Watson
Сообщения: 178 Зарегистрирован: 19.03.2010
Авто: Fiat Tempra 1.6 SX 93
Сообщение
Watson » Сб 26.06.2010 21:11
Щас задам очень глупый вопрос! Обкатка после замены колец и вкладышей нужна?
Лучше Темпры нет коня, остальное все фигня!
Watson
Ords
Сообщение
Ords » Сб 26.06.2010 23:50
Watson писал(а): Щас задам очень глупый вопрос! Обкатка после замены колец и вкладышей нужна?
обкатка нужна конечно, от 500 до 1000км (знаю точно с заменой поршней).
вопрос стоит в том, в кольцах ли проблема. я делал кап ремонт движка, но всё равно тяга не появилась. у себя я до сих пор проблему не определил.
кстати, как твоя разгоняеться после 100 км/ч и до скольки?
Ords
Watson
Сообщение
Watson » Вс 27.06.2010 06:48
После 100 разгон слабенький
Но если все же тапочку вжать, 160 в горку, и Приора не догоняет
Watson
Дмитрий Shuman
Сообщения: 36 Зарегистрирован: 04.03.2010
Авто: Fiat Tipo 1.1 89
Сообщение
Дмитрий Shuman » Вс 27.06.2010 20:09
у миня после 120 оч тупо раскручивается
Дмитрий Shuman
=aleks=
Сообщение
=aleks= » Вс 27.06.2010 20:40
если пропала тяга это не значит сразу кольца менять.там факторов море.от грязного воздушного и топливного фильтра до хреновых свечей.мерять давление топлива,ну и попорятку.
=aleks=
Watson
Сообщение
Watson » Вс 27.06.2010 22:09
А если комппрессия упала???
Watson
=aleks=
Сообщение
=aleks= » Вс 27.06.2010 22:13
Watson
Watson писал(а): А если комппрессия упала???
в каком целиндре???или во всех.ну во всех сразу резко не может пропасть.может в одном или в двух.если в одном то скорее всего клапан прогорел.если в двух то скорее всего прокладка.
=aleks=
Watson
Сообщение
Watson » Вс 27.06.2010 22:17
Компрессия в движке 8,5 ровно во всех банках.
Watson
=aleks=
Сообщение
=aleks= » Вс 27.06.2010 23:07
Watson
Watson писал(а): Компрессия в движке 8,5 ровно во всех банках.
ну конечно маловато.а какие нибуть манипуляции с движком проводили?? резко упала?? или так было всё время.??
=aleks=
Watson
Сообщение
Watson » Пн 28.06.2010 14:47
Вроде все время было... Я тачку 3 месяца как купил. В движку вообще не лазил еще, только собираюсь, поэтому и спрашиваю. Еще думаю, что из-за того что я на газу езжу. Он же плохо влияет на кольца и клапана
Watson
apex45
Сообщение
apex45 » Пн 28.06.2010 14:47
у меня двигатель после кап ремонта все новое.максимум не выжимал ну так не напрягаясб100 идет.
apex45
Watson
Сообщение
Watson » Пн 28.06.2010 14:56
Во сколько тебе кап вышел?
Watson
