Страница 2 из 2
Выбор запчастей на 2.0 двигатель.
Добавлено: Вт 11.10.2022 20:27
Temperament
tallman писал(а): ↑Пн 10.10.2022 22:19
Temperament писал(а): ↑Пн 10.10.2022 20:42
От 1.8 ролик 47 диаметром , от 2.0 шестнадцатиклапанника - 56 диаметр.
блин, да что ты паришься, у тебя 2.0, и диаметр его ролика известен — 60. просто закажи и поставь. есть пруф про 47 мм на 1.8?
вот пруф Flennor FS01994 ( Извиняюсь , не 47 мм , а 42 , но роли не играет). По правде говоря я его нашел не по каталогам. Но Темпра 1.8 пробивается и всё, 2.0 нету. От этого у меня и закрались сомнения. По каталогам 1.8 то же самое что и 2.0 , но от этого не легче. В наличии по нормальной цене всё равно нету, 3.5-5к за ролик аналоговый.. хз хз Может Flennor хрень изготовил , может Exist хрень написал. Особо концов не сыщешь. Скорее всего закажу Optimal за 3.5к , жаль 30 дней доставка
Добавлено: Пт 14.10.2022 03:47
AlexWeap
tallman писал(а): ↑Вт 11.10.2022 07:18
AlexWeap писал(а): ↑Пн 10.10.2022 00:54
Вот по виктору: 713175100 REINZ
Вот глэйзер: X5400401 GLASER
это все чисто пробковые прокладки, я их и использую
Это не пробковые прокладки, чистая пробка не гнётся и не эластичная, она как доска и её очень легко сломать.
А пробковая крошка с резиновой крошкой вперемешку и дают эластичность. Достаточно посмотреть на прокладку и даже самый слепой увидет, что связующее вещество пробковой крошки и есть резина.
Добавлено: Ср 19.10.2022 21:27
Temperament
Всё , вопрос решился. Оказывается Flennor FS01994 идеально подходит на 1.8 , 2.0 , так что на будущее можете проверять , может будет в наличии. Диаметр ролика 60 мм. Просто в экзисте забыли указать полный диаметр. В общем заказал , должен без проблем подойти. Всем спасибо)
Добавлено: Ср 19.10.2022 23:23
AlexWeap писал(а): ↑Пт 14.10.2022 03:47
это то, что называется пробкой, а с резиной прокладки у тазов
Добавлено: Вс 23.10.2022 06:49
AlexWeap
tallman писал(а): ↑Ср 19.10.2022 23:23
Вот именно у меня есть с чем сравнивать и если взять прокладку от таза и от фиата они абсолютно по структуре материала идентичны, а если глубже покопаться, то много где в подробной информации о материале прокладок виктор реинц так и написано резина-пробка.
Кстати у меня в гараже на стенке висят именно пробковые прокладки я не знаю от чего, но они как фанера, гнутся совсем чуть-чуть.
Добавлено: Вс 23.10.2022 07:10
чисто пробковых прокладок не производят даже на Регату, а она-то постарше ТТ
Добавлено: Пт 04.11.2022 11:48
Borys
Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста размер сальника на баланс вал тот что с роликом для доп-натяжения
ГРМ. И можно ли от другого авто ставить с идентичными размерами. Смасибо
Добавлено: Пт 04.11.2022 17:17
На рв такие же сальники, но у тебя течёт не сальник, а колечко на конце бв просело, замени его, на первой фотке кронштейн с сальником - сними его и увидишь на валу втулку, под ней то самое кольцо
