двигатель
Антон
Авто: fiat tempra 1.6 i.e 1996
двигатель
Сообщение Антон »
Уважаемые обладатели фиатов! Подскажите что мне делать?
История в общем такова. При разогретом движке начинаются провалы газа жму а она обороты не набирает хотя движок работает через некоторое время опять схватывает и вроде все нормально,а вот в сырую погоду он ваще глохнет но через пару минут заводится и опять можно ехать несколько км.
Спасибо за внимание!
А.М
Сообщение А.М »
Зачистить\проверить все контакты,
проверить давление топлива,
проверить датчик температуры охлаждающей жидкости,
проверить работоспособность дпдз.
алексадр
Авто: Fiat Fiat 1.6 94
Сообщение алексадр »
вожможно причина в лямда датчике :o
Антон
Сообщение Антон »
Не знаю что это такое но на моем ведре его нет точно)))
р.s. Сказал мастер.
кароче я в шоке :shock:
алексадр
он стоит на католизаторе
алексадр писал(а):он стоит на католизаторе
точнее перед ним, в конце приемной трубы
Антон
Сообщение Антон »
Старушку поченил теперь летает всем спасибо за советы.
Поменял кольца,да оказывается еще старая сигналка которая завязана была на бензонасос глючила странно что я еще ездил
