Страница 1 из 2
Замена мотора с 1.8 на 1.6
Добавлено: Чт 02.05.2019 19:04
mirjavad
Здравствуйте. Назрел такой вопрос.
У меня Темпра 1.8 мотор. Мотор практически в непригодном состоянии. А чтобы собрать запчастей к нему нет. Можно ди поставить 1.6 сбор двигатель? Нужно ли что нибудь переделывать при этом?
Добавлено: Чт 02.05.2019 20:32
mirjavad писал(а):Нужно ли что нибудь переделывать при этом?
нужно многое иметь для 1.6, если это одновальный мотор
там свои полуоси со ШРУСами, свои поворотные кулаки, своя
КПП, своя опора двигателя, своя выхлопная и впрысковая система. практически все подкапотное оборудование и ходовая спереди там другие
Добавлено: Вс 05.05.2019 14:28
mirjavad
Есть альтернативные решения? Поставить 1.8 от другой машины, с меньшим трудом?
Добавлено: Вс 05.05.2019 14:58
mirjavad писал(а):Есть альтернативные решения? Поставить 1.8 от другой машины, с меньшим трудом?
Донор с рабочим таким же 1.8, либо донор с 1.6.
Либо колхоз тазодвигла. По мощностным характеристикам ближе всего будет шеснарь ))
Доделок/переделок относительно немного.
Добавлено: Вс 05.05.2019 20:28
mirjavad писал(а): Поставить 1.8 от другой машины, с меньшим трудом?
от какой другой? если от другой
ТТ, то переделок практически никаких
Добавлено: Вс 12.05.2019 09:32
mbipsa
Можешь у меня на драйве глянуть, вместо 2,0 поставил 1,6 16кл от 2112, год езжу горя с движком не знаю! За это время пробило прокладку ГБЦ, но это не глобальный пипец! А так меня устраивает, динамика лучше чем у 1,6 двухвального, но до 2,0 16кл конечно не тянет))) зато гемора нет, клапана не гнет, все зч в шаговой доступности во всех магазинах, датчики копеечные, диагностика елм327 с телефона, все ошибки смотрятся! Ну и при огромном желании вагон и тележка вариантов для раскачки движка от ресиверов с валами до злых турбо! Конечно искать родной или свапить от чего то дело индивидуальное)
Либо вариант установки более свежего и совершенного два ваз21127, в нем если не ошибаюсь 106л.с впуск с изменяемыми длинами в зависимости от оборотов и работает от дад
Добавлено: Пт 07.06.2019 23:49
Александр1991
Вечер добрый, подскажите много ли гемора , если в темпру 1.6 моно одновальный всунуть 1,6 турбо. И что нужно переделывать или доделывать. Спасибо зарание
Добавлено: Сб 08.06.2019 00:34
Александр1991 писал(а): в темпру 1.6 моно одновальный всунуть 1,6 турбо.
всунуть завсегда можно легко, без гемору. но не мотор и не в машину
лично я не пробовал сувать
Добавлено: Сб 08.06.2019 07:44
mbipsa
Александр1991 писал(а):Вечер добрый, подскажите много ли гемора , если в темпру 1.6 моно одновальный всунуть 1,6 турбо. И что нужно переделывать или доделывать. Спасибо зарание
Чё за 1,6 турбо? Ваз? Тойота? Опель? Ниссан?
На
КПП от одновальной ничего не поставишь без переделок, либо
КПП менять на от двухвальной, соответственно всю ходовку менять, либо переходную плиту
Добавлено: Сб 08.06.2019 23:28
Александр1991
Тоже с темпры универсал 1.6 spi
добавлено спустя:
История такава у меня Машка темпра 1.6 бензин одновалка. Заглючила понель Электоическая. Про это я тоже здесь спрашивал советы довали спасибо. Но так толку не добился поехал забрал у человека механическую кстати тоже есче не ставил незнаю гемора много немного. И увидел мотор 1.6 турбированый тоже с темпры универсала в каляске у него, говорит первой комплектности по работе шепчет. Так вот и думаю пока что делать у меня то и мой 1.6 моно как тарелка после посудомойки ни капельки ни подтека, тьфу тьфу тьфу. Но много ли чего надо чтобы заменить.?
Добавлено: Вс 09.06.2019 00:02
Александр1991 писал(а): И увидел мотор 1.6 турбированый тоже с темпры универсала
жаль тебя расстраивать, но FIAT в Европе никогда не ставил на Темпру бензиновые моторы с турбиной. турбодизель 1.9 есть, а бензинок не было. этот чел тебе колхоз втюхивает
Добавлено: Вс 09.06.2019 00:07
У ТТ не было бензиновых турбомоторов, тем более 1.6.
Это или чья то самоделка, или вообще мотор не из той степи... В любом случае надежность этого мотора под боооольшим вопросом...
Ближайшее что приходит на ум - турбополторашка с Уно. Они чем то похожи с одновалками ТТ...
Добавлено: Вс 09.06.2019 20:45
mbipsa
Типосятина писал(а):У ТТ не было бензиновых турбомоторов, тем более 1.6.
И тот если не ошибаюсь 1,4
Добавлено: Пн 10.06.2019 08:44
Александр1991
Поповоду мотора 1.6 турбо с темпры как человек говорил. было темно и я фонариком увидел что на клапанной крышке написано фиат 1.6 s.p.i вроде так. Че это за мотор подскажите?
Добавлено: Пн 10.06.2019 16:50
Может не spi a mpi ?
