съедает ремень
Добавлено: Ср 07.11.2018 16:17
den_master
доброго времени суток форумчане
не могу понять по чему съедает ремень генератора с стороны двигателя вот фото
проверял все ни чего ни где не задевает и не заедает
Добавлено: Ср 07.11.2018 16:41
За пластиковый кожух ГРМ точно не цепляет?
Добавлено: Ср 07.11.2018 16:52
Корпус или ухо гены не треснуто, посмотри сососность шкифов и нет и на них повреждений
Добавлено: Ср 07.11.2018 17:21
den_master
tallman писал(а):За пластиковый кожух ГРМ точно не цепляет?
не видно наверно придется лазить с зеркалом
Mixo писал(а):Корпус или ухо гены не треснуто, посмотри сососность шкифов и нет и на них повреждений
началось с того что пошел писк заменил генератор ,ролик генератора,
шкивы вроде целые,такое впечатление как будто где то сверху трет ,будем искать млин
Добавлено: Ср 07.11.2018 17:31
У меня похожая хрень. Ролик криво стоит.
Я не пойму, что-то там не так, скорее всего шкив гены не родной, ролик не перекрывал около 5 мм ремня. Я подпилил втулку, на которой ролик, ролик сел глубже к гене, ремень по самому краю. Это было давно, машка еще под дедом была, тот ездил, вроде нормально. Кака я сел - начались проблемы: крыльчатка гены крутилась буквально в миллиметре от ролика, если дать больше 3500 оборотов, она, под действием центробежных сил слегка "раскрывалась" и чиркала по ролику. Подлаживал шайбу под шкив гены, самого геннадия подвинул к мотору, и под ролик шайбу подложил... ролик стоял криво. очень долго жарился, пока поставил ролик на шайбе более-менее ровно. Сейчас потертость небольшая есть, но лезть туда из-за нее считаю неоправданным удовольствием...
Как-то так...
