Датчик температуры двигателя
- DenAr
- Авто: Fiat Tipo 89 1.4
Подскажите какой нужен датчик температуры двигателя? Брал на базаре тот который совпадает по размерам но он не показывает температуру на приборе. Наверное нужен родной. Может у него есть номер или марка?
- sul58
- Авто: Fiat Tipo 1.4 89
А ты пробовал при включенном зажигании касаться клеммой на массу автомобиля, что при этом на приборной панели видно, отклоняется ли она на красную зону , как будто показывая перегрев, если при замыкании на массу отклоняется стрелка в красную зону тогда неисправен датчик, если нет то ищи проблему в проводке, где то есть обрыв
- DenAr
странно, из чего ты сделал такой вывод?DenAr писал(а):Тоесть подходит любой датчик?
- DenAr
- sodomora
- Авто: Tipo SLX 2.0 1994 159 A6,046
- DenAr
- sodomora
- DenAr
