Страница 1 из 6
Где находится номер двигателя на FIAT TIPO 1.9 тд
Добавлено: Чт 18.12.2008 23:04
sergei
Добавлено: Вт 23.12.2008 23:21
смотри прикрепленный файл
Добавлено: Пн 21.02.2011 10:40
Люди подскажите где находится номер двигателя на ТЕМПРЕ 1.6 объем 95 год, карб, 87 л.с. двигатель, вот прилагаю табличку
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/165166/
и подскажите если такой тип двигателя 159А3.016 ??? а то я запчасти заказываю как 159А3.000, а такого как 159А3.016 не видел, слышал что есть 159 A3.046 но это помоему моновпрыск и 78 л.с., а у меня карб разъясните пожалуйста
Добавлено: Пн 21.02.2011 19:45
WADIM
Судя по табличке,автомобиль выпущен в Турции...
А вот это Итальянский.....
Добавлено: Пн 21.02.2011 19:46
WADIM
я вроде и так знаю что она турка мне надо где выбит номер на двигателе посомтреть .... у тебя где номер двигателя ???
Добавлено: Пн 21.02.2011 20:43
WADIM
У меня номер движка выбит на самом блоке.
добавлено спустя 6 минут:
посмотри,у тебя тоже там есть
Добавлено: Пн 21.02.2011 21:01
WADIM писал(а):У меня номер движка выбит на самом блоке.
по подробнее можно в каком месте , я тоже думаю что он у меня вроде как есть только где ??? если можно фото или хотя бы нормальное описание где ?
Добавлено: Вт 22.02.2011 01:58
я точно сказать немогу по поводу разницы в типах двигателей
но фиат насколько я понимаю кодирует типы двигателей так:
159 говорит что мотор разрабатывался для темпры, 160 для типо
(это не зависит от того в какую машину его потом втыкали на заводе)
A3 сам тип двигателя
016 это доработка типа двигателя, тоесть это А3.000 только с доработкой, доработки могли быть к примеру в виде установки других поршней и т.д. в твоем случае возможно что 016 говорит что мотор сделан в турции.
что касается номера агрегата он должен быть на блоке перед 4 цилиндром, вроде он еще есть и на табличке 6253718
если хочеш чтоб большинство деталей подходили
выбирай машину по еперу в таком порядке
сначала модель: 159 темпра
затем каталог NY
после код варианта 159AD
смотри картинку
Добавлено: Вт 22.02.2011 12:47
сегодня на гаи копался минут 20 так и не нашли где номер двигла выбит, поскажите фото где же он злополучный код
Добавлено: Чт 03.03.2011 01:31
вот сфоткал
Добавлено: Сб 12.11.2011 10:04
ха приполз сюда с темы
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1642.html
потому что не обнаружил код своего мотора 159А3000
Добавлено: Сб 12.11.2011 13:01
Добавлено: Сб 12.11.2011 15:27
Уже есть, помоему все о которых я слыхал
yuranltd я знаю что у тебя на табличке 159 A3.016 ,
у тебя на самом движке какой код выбит?
Добавлено: Сб 12.11.2011 16:08
теперь бы еще мануал по ём сыскать....
я слил крутенную книжку по Дедрам, там 1.6 есть,
но с какой-то чудной системой моновтрыска CentraJet
Добавлено: Сб 12.11.2011 16:23
Эта система там была возможно до
MPI,
какие там моторные коды заявлены или хотябы мощности?
еще у меня такое может и дурацкое но подозрение,
что ее каким-то опель-сканером почитать можно
