Где находится номер двигателя на FIAT TIPO 1.9 тд
- sergei
- Авто: Fiat Tipo 1.9TD 94
Люди подскажите где находится номер двигателя на ТЕМПРЕ 1.6 объем 95 год, карб, 87 л.с. двигатель, вот прилагаю табличку
http://fotki.yandex.ru/users/yuranltd/view/165166/
и подскажите если такой тип двигателя 159А3.016 ??? а то я запчасти заказываю как 159А3.000, а такого как 159А3.016 не видел, слышал что есть 159 A3.046 но это помоему моновпрыск и 78 л.с., а у меня карб разъясните пожалуйста
- WADIM
- Авто: Fiat Coupe 2.0 16V
- WADIM
по подробнее можно в каком месте , я тоже думаю что он у меня вроде как есть только где ??? если можно фото или хотя бы нормальное описание где ?WADIM писал(а):У меня номер движка выбит на самом блоке.
добавлено спустя 6 минут:
посмотри,у тебя тоже там есть
я точно сказать немогу по поводу разницы в типах двигателей
но фиат насколько я понимаю кодирует типы двигателей так:
159 говорит что мотор разрабатывался для темпры, 160 для типо
(это не зависит от того в какую машину его потом втыкали на заводе)
A3 сам тип двигателя
016 это доработка типа двигателя, тоесть это А3.000 только с доработкой, доработки могли быть к примеру в виде установки других поршней и т.д. в твоем случае возможно что 016 говорит что мотор сделан в турции.
что касается номера агрегата он должен быть на блоке перед 4 цилиндром, вроде он еще есть и на табличке 6253718
если хочеш чтоб большинство деталей подходили
выбирай машину по еперу в таком порядке
сначала модель: 159 темпра
затем каталог NY
после код варианта 159AD
смотри картинку
затем каталог NY
смотри картинку
вот сфоткал
ха приполз сюда с темы http://www.fiat-tipo.ru/ftopic1642.html
потому что не обнаружил код своего мотора 159А3000
Уже есть, помоему все о которых я слыхал
yuranltd я знаю что у тебя на табличке 159 A3.016 ,
у тебя на самом движке какой код выбит?
Эта система там была возможно до MPI ,
какие там моторные коды заявлены или хотябы мощности?
еще у меня такое может и дурацкое но подозрение,
что ее каким-то опель-сканером почитать можно
