ситема охлаждения
- Вит
- Авто: Stilo 1.8 в 3D
- Stopchik
- Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
Сапун предназначен для отвода картерных газов. Полностью загерметизировать цилиндр при возгорании смеси не получится, особенно на стареньком движке. Но если оттуда конкретно дымит и бросает маслом, значит кольцам жопа.Вит писал(а): в сапуне при затыкании разве должно давление быть ?
Значит антифриз попадает в камеру сгорания. Это может быть либо через прокладку головки блока (и со временем течь будет увеличиваться вплоть до попадания антифриза в масло) либо через трещину в блоке.Вит писал(а):Да, я уже так сделал оно и есть сладковатое
- Вит
- Charle
- Авто: FIAT TIPO 1.6 i.e. 94г.в.
Подающий шланг это тот который идет идет от термостата, просто посмотри. куда он идет вверх или вниз.
- А.М
