не развивает обороты
серж писал(а):попробую зубы на ремне по переставлять
это фигня какая-то. ремень должен быть установлен согласно меткам, и никаких других положений не предусмотрено. если при этом что-то не так, то копать уже в других направлениях, а не в этом.
темпроман
Авто: Fiat Tempra 1.6 95
Сообщение темпроман »
Об чем и разговор,проверить все ли по меткам.А клапана нужно зажать что бы они недозакрывались,произвольно это вряд ли возможно,разве только шайба раком станет но это нонсенс.
Сообщение Типосятина »
Я так понял, что предположение было про недооткрывание, а это запросто - кулачки стертые, цилиндры плохо запоняются, отсюда и оборотов нет...
темпроман
Недокрывать например, и выкидывает на оборотах.-я понял как недозакрывать.
серж
Авто: Fiat Tipo 1.4 90
Сообщение серж »
так и хотел сказать
темпроман
Метки проверить и клапана отрегулировать в первую очередь.А ВВ провода не снимал,не мог перепутать?
серж
Сообщение серж »
провода не путал. В остальном все понял, буду заниматься по списку как сделаю отпишу Спасибо за советы.
Stopchik
Авто: Fiat Tipo 1.6 mi 92
#23
Сообщение Stopchik »
серж писал(а):значит попробую зубы на ремне по переставлять
Я раньше два года ездил с ремнём, продроченным на три зуба. И клапанами зажатыми... Тяга була хуже, вот и всё. Хотя я всё это время думал, что машина так и должна ехать...)))
У меня странное чувство, что у тебя не в порядке ДПДЗ. Проверял? Если нет, то здесь есть тема, о выставлении ДПДЗ с нуля. Там приведены его параметры.
серж
#24
Сообщение серж »
всем привет! Не много потеплело выбрал время и посвятил своей ласточке. Итог; метки на ГРМ были нарушены. На три зуба вперед. Как я понял ремень растянулся и постепенно при запуске в мороз шестерня проскакивала на зуб. Тяга падала. Выставил ГРМ все почти стало гуд. Но паралельно еще одна беда шла рядом. Бензонасос выеживается. Периодически падает давка в магистрали. Вопрос спецам. Если поставлю волговский внешний бензонасос клапан обратки на монике нормально будет работать, не крякнет он все таки 3 атм. качает? И можно ли не снимая родной погружной бензонасос поставить наружний, в магистраль под капотом врезать и все? Может кто делал посоветуйте какой лучше поставить. Спасибо
#25
не чуди. ставь, что положено, 3 очка многовато
серж
#26
Сообщение серж »
насос надо заказывать
#27
ну и закажи. пару дней подождать не вариант?
серж
#28
Сообщение серж »
если выносной подобрать по давлению он все таки удобнее, ведь так? Я фильтр от бака под капот перенес красота.)))
#29
серж
Я вот недавно тоже подобрал насос на 3 очка
http://www.fiat-tipo.ru/ftopic4617-0-asc-630.html
серж
#30
Сообщение серж »
супер так и сделаю
